63 224 läst ·
143 svar
63k läst
143 svar
Hjälp! Det är ENDAST 13 grader hemma hos mig...
Så Boverket har fel då? Ok, intervallet kan vara var 6:e år också beroende på typ av system. Självklart behöver man inte anslå ett komplett protokoll.I inharv skrev:
https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/
Dina radiatorer, dvs element ska värma lika mycket som den kalla luften kyler.E etompau skrev:
Det är hyresvärdens ansvarsområde.
Ev behöver dina element luftas.
Stäng inte för luftintaget. Alla behöver luft!
Lycka till!!
när du tejpar igen tilluftsventilerna, så får du undertryck i lägenheten. Vilket i sin tur kommer göra att det börjar dra ifrån fönsterkarmar osv istället. Bättre få in luften där den ska in. Frånluftsdonen är rätt väg att gå ifall du behöver minska flödet. Alltså, stäng igen frånluftsdonen i köket och badrum istället. Men inte helt.shc skrev:
Vad har du för hyresvärd?
· Västragötaland
· 278 inlägg
Undertryck har man ju normalt hela tiden i ett hus med mekanisk frånluft...X Xaktly skrev:när du tejpar igen tilluftsventilerna, så får du undertryck i lägenheten. Vilket i sin tur kommer göra att det börjar dra ifrån fönsterkarmar osv istället. Bättre få in luften där den ska in. Frånluftsdonen är rätt väg att gå ifall du behöver minska flödet. Alltså, stäng igen frånluftsdonen i köket och badrum istället. Men inte helt.
Justera inte frånluften, förhoppningsvis är den inställd som den ska via ovk
Det är ju inte ventilationen som är problemet här
Bor du på översta våningen? Då är det bara att lufta elementen. Hade det själv så för många år sedan och fick lufta elementen en gång i veckan. Ett annat alternativ är att skruva av termostaten och se till att sprinten verkligen åkt ut och inte fastnat.
Ja, undertryck har man hela tiden, men ett ganska litet sådant.B bozze4evigt skrev:
OVK säger ingenting mer än att flödena är godkända för den storleken på lägenheten. Dessutom justerar inte OVK någonting, utan meddelar endast fastighetsägaren om brister.
Alltså, finns inget alls som säger att frånluftsdonen är rätt justerade.
Kalla lägenheter är nästan alltid en kombination av dåliga flöden i radiatorer & helt uppåt väggarna feljusterad ventilation. Åtminstone alla lägenheter jag besöker dagligen för att justera radiatorer och ventialtionen.
Jag ser det yttre gallretL Leif i Skåne skrev:
du har ett grundflöde inställt i kåpan, om det nu är en forceringskåpa.shc skrev:
Finns ju alldeles för lite info om den.
Franke-filtren är ju lika oavsett om du har en vanlig kåpa, kolfilterfläkt eller alliansfläkt eller vad du nu har
Du skall fan inte plugga några ventiler, de skall vara öppna! Kan ex vara för att vädra ut radon.shc skrev:
Börja med att få radiatorerna luftade sen så brukar det sitta strypventiler i värmesystemen. en blank plugg som om man skruvar bort den så sitter det en spårskruv som man kan skruva utåt då släpper den på mer flöde till radiatorn.
Men ta det med fastighetsägaren först 13c är inte tjänlig temp, hur fan blir det när det blir kallt på riktigt.
Hyr du så prata med hyresgästföreningen
Har du en bostadsrätt så ta det med den ansvarige.
Kan ju vara så att centralvärmen är feljusterad så att den släpper på för kallt framledningsvatten (utgående vatten till lägenheterna)
Du skall inte behöva frysa inne minst 18c och det är kallt, jag har 24 nu och det känns ok...
220 och 380. Vad skulle det annars heta?M Zolt skrev:
220V var gamla spänningen i nätet, men numera är det 230V.M Zolt skrev:
Samma sak med 380V och 400V.
