63 233 läst ·
143 svar
63k läst
143 svar
Hjälp! Det är ENDAST 13 grader hemma hos mig...
Frågan är om det inte saknas innanmäte i friskluftsventilen, tycker att den borde vara justerbar.shc skrev:
Kan eventuellt vara denna du har;
https://www.flaktgroup.com/api/v1/Documents/33970e6d-70c4-4746-80cb-06e6c99c8b4a
Dina ventiler i köket och rummet har inget med att du inte har någon värme i lägenheten. Om du hade mekanisk ventilation hade du säkert förstått det bättre. Men jag bor själv i ett 50 tals hus och då får man gilla läget. Genom ventilen kommer även tobaksrök, människor som har ett dåligt språkbruk osv. I köket förvarades mat i skåpet med luft ventil förr i tiden. Tror du inte du kommer tas på allvar av hyresvärden om du säger att det kommer kall luft från dina ventiler. Du måste börja meningen att dina elementen är ljumma och art du har en inomhus temperatur på 13 grader. Snälla skicka hit någon. Inget mer!!
Kul
Om elen ingår i lgh som du skriver. Åk och köp ett litet extra oljeelement på el. Kostar några hundralappar på Jula, Clas Ohlson osv. Köp en till varje rum
Nej, värmen ska hanteras av värmesystemet.
Jag förstår att det är värmesystemet som är boven här, Men att köpa 2 extra element är ju bättre än att tejpa igen alla luftventiler.
Man gör varken eller. Man meddelar hyresvärden så att denne kan se till att värmesystemet funkar.
Samt att TS tog kontakt med en representant för hyresvärden, en representant kom till TS lägenhet och mätte temperaturen SAMT lämnade ett element till TS.
https://www.byggahus.se/forum/threa...ader-hemma-hos-mig.358029/page-4#post-3476171
Om det inte räcker med det elementet så får TS kontakta hyresvärden igen å kanske få låna ett element till.
Det TS bör göra mot slutet av arbetsveckan är att höra med hyresvärden hur det går med felsökningen/åtgärden om inte TS hör något innan.
Då skulle jag kontakta hyresvärden och be dom fixa det.shc skrev:
Tills det blir fixat skulle jag köpa ett element.
https://www.rusta.com/se/konvektorelement-p906512300101.aspx
Det kostar en del att köra dessa på full effekt, men då är det hyresvärdens problem om du sagt till innan. Jag garanterar att det blir varmt.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 139 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 139 inlägg
TS kontaktade värden i lördags och fick element gratis.R robinma skrev:
