63 228 läst ·
143 svar
63k läst
143 svar
Hjälp! Det är ENDAST 13 grader hemma hos mig...
Jo! Flera har föreslagit det och det gjorde TS i lördags, TS fick till och med låna ett elelement gratis från hyresvärden (inlägg 48).M -MH- skrev:
Det är bara några som kommenterat tråden idag som inte har föreslagit TS att kontakta hyresvärden.
Det kostar varken mer eller mindre med just det där elelementet kontra andra elelement.R robinma skrev:
Det går åt EXAKT lika mycket energi att värma upp en viss volym oberoende om elementet är på 1000W eller om det är på 10’000W, enda skillnaden är att det går snabbare med det kraftfulla, däremot så är det större risk att det blir större temperatursvängningar med det kraftfulla än det klena.
Jag lägger min röst på att kolla ifall elementen behöver luftas, kan göras snabbt och enkelt om man har rätt verktyg, vilket alla kanske inte har i och för sig. Jag skulle rekommendera att köpa en nästa gång man är på clas ohlsson eller dyl.
Annars så funkar det med långkalsonger och tjocktröja vid framtida problem. När jag är själv hemma är det 15-16 grader och jag fryser aldrig om jag har på mig långkalsonger oxh en tjock ylletröja. Är jag stillasittande så tar jag en filt också
Tretton grader är lite väl kallt, även för mig.
Ännu märkligare är hur folk inte läser trådar de svarar påM -MH- skrev:
Allvetare
· Östergötland
· 4 378 inlägg
Jag skulle vilja påstå att det är väldigt effektivt. Närapå 100% verkningsgrad. Eller menar du att elenergin skulle omvandlas till något annan energiform än värme?Magnus E K skrev:
Jag levde många år så att när jag vaknade upp var det +5 inne,
sen när jag eldade med ved temperaturen steg till +12-14.
Sant.
Sant.
Du har inte svarat på inlägg #55
När du ser in i ventilen kan du se det yttre gallret? Eller om du lyser med mobilen i hålet, vad ser du?
Ser du bara byggmaterial, eternitskivan, asfarock (svart tretex), trä eller tegel.
Så är det inte konstigt att du har 13ºC
· Västragötaland
· 278 inlägg
Men filter kommer ju inte hjälpa mot att få upp temperaturen?!shc skrev:
Oavsett om det är -30 grader ute så ska du ändå ha +20 grader inne. Det är vad värmesystemet är till för. Ibland får det jobba lite mer, ibland lite mindre.
Eidar får nog se över och lufta elementen och generellt värmesystemet.
Dina friskluftsventiler ska vara öppna.
Men skönt att du har filter i dom nu iallafall
inte vart tredje år och protokollet måste inte anslås. Annars var det rättL lordi skrev:Ser inte problemet. Ring hyresvärden eller dennes fastighetsskötare. Om det är ett flerbostadshus med fler än två lägenheter, så ska OVK (obligatorisk ventilationskontroll) utföras vart tredje år. Protokollet ska sitta uppsatt på väl synlig plats, t ex i trapphuset.
Fråga annars när senaste OVK är gjord.
Att tejpa för tilluften är inte bra, då det kan skapa fuktproblem mm.
I kök och badrum ska det inte komma in frisk (kall) luft. Där ska begagnad luft sugas ut. Den friska luften ska komma in i övriga rum. Vanligen finns det fönsterventiler för insläpp av friskluft. I en del hus har man dock satt ventiler liknande TS för insläpp av friskluft. Be din värd/fastighetsskötare komma och fixa till det. Medan du väntar på att han ska komma kan du gott tejpa för. Men bara högst ett par dagar, annars kan du få problem med dålig luft mm.
