9 209 läst ·
11 svar
9k läst
11 svar
Hjälp - blandat ihop busktomater och högväxande - hur gör jag med ”tjuvarna”?
Jag har förodlat mängder med tomater och nu helt tappat kontrollen på vilka som är vilka... Två sorter är högväxande som ska tjuvas och en är en busktomat som ju inte behöver tjuvas. Dock har busktomaterna växt lite för varmt och inte tillräckligt ljust så de har dragit iväg i höjd. Om en tomatplanta har tjuvar som dessa, betyder det att det är en högväxande sort? Eller får även busktomater dessa? Och då ska de vara kvar så den blir buskigare?
Tycker att de kraftigare plantorna som jag trodde var busktomater är de som fått tjuvar. Se första två bilderna. De taniga plantorna som dock är väldigt höga verkar inte få tjuvar. Känns bakvänt.
Blir förodlade inomhus för långa är det bara att klippa dem. Det som står i krukan klipper du t.ex. ovanför 2-3 blad så kommer det troligtvis 2-3 nya stammar. Toppen tar du bara sedan och klipper av i lämplig längd t.ex. 20 cm rensar nederdelen på blad och sticker ned 10 cm i en kruka med jord, efter en vecka så har den börjat växa på nytt.
Det här gör du när det är dags att sätta ut dem så att de får dagsljuset i sådan mängd att de inte längre "ranglar" iväg.
Jag trodde jag förstörde för busktomaterna om jag tjuvade dem, eftersom de inte ska tjuvas?Z Zahara skrev:
Du kan även ta sticklingar av tjuvarna. Den är bara att ta en tjuv och sticka ner i en kruka. Ofta kommer de igång snabbare än att odla nya från frö. Mina tomatplantor ser för bedrövliga ut men jag använder dem just nu som "tjuvfabrik" för att få många nya fina plantor.
Har klippt några av mina plantor 2 ggr i år då våren blev lång och kall vilket innebar att de fick vara inomhus längre period än tänkt. Nu står de ute sedan två veckor och istället för att dra iväg på längden sån växer de till och blir kraftigare.
Brukar aldrig låta de högväxande gå över 2 m och istället låta det bli 2-3 stammar från den avklippta plantan, det brukar skjuta ett nytt skott vid de blad som du lämnar. Så klipper du så tre blad blir kvar så får du garanterat två nya skott, kanske tre som du kan låta växa om du vill det. Annars klipper du bort dem bara och låter det bli en stam.
Bara att testa och prova sig fram, gör det inte krångligare än vad det är. Du kan ju prova dig fram med några olika alternativ så vet du mera till nästa år. Jag brukar ge bort och de sämsta plantor kastas.
