Vi ska bygga ett 2-planshus med yttermåtten 10 x 8.5 meter, och vi kommar att ha ett 215 mm tjockt träbjälklag. Grunden kommer bestå av plintar, eftersom vi har en extremt kuperad tomt och vill inte "spränga ner" den. På ena sidan av huset kommer plinten bara vara 0,3 m, men på andra sidan kommer plintarna att vara ca 2,5 m. På plintarna ska vi lägga 4 st järnbalkar (i-balk?) som ska ligga på "längden" dvs på 10-meters sidan, och varje balk kommer att bäras upp av 4-5 st plintar.
Här kommer det kluriga ;) --> vi skulle bli kanonglada om någon vet vilken dimension vi bör ha på dessa järnbalkar? Dessutom undrar vi vilken skillnad det blir i dimension på balken, om vi har 4 eller 5 st plintar som "bär upp" varje balk.
Tack / Lisa :)
Förstår om du inte vill spränga ner tomten och så att säga plana ner den men, i detta fall måste du väl fylla i stället eller hur har du tänkt göra med höjdskillnaden. Som du beskriver det har du en skillnad på c:a 2,2 m. Det är nästan en våningshöjd.
4 balkar under (längs med) låter som en för mycket. Normalt har man en hjärtvägg mitt genom huset som golvåsarna vilar på.
Där ligger de även omlott och är ihopspikna med varandra.
