Vi har köpt hus där allt dagvatten leds in till stenkista. Tidigare i somras blev det översvämning och vattnet trycktes tillbaka i rören. Det finns ingen rensbrunn och det verkar som att det är mycket sediment i rören. Förre ägaren har i ca 15 år spolat rören med sånt där rensmunstycke man sätter på högtryckstvätten, men vart har allt skräp då tagit vägen? Har han bara tryckt fram allt till stenkistan?
Vi skulle behöva få hjälp med att ta reda på hur det ser ut och vad vi ska göra för att få det bättre samt hjälp att få UPP skräpet. Kan ni tipsa om firmor/vilken typ av firmor som hjälper till med detta?
KattisR KattisR skrev:
Sitter den silar på ex. Stuprören? Det låter som om även tidigare ägare har haft problem. Hur vet ni att det är sediment i rören? Om det inte sitter silar på stuprören är det inte helt orimligt att stenkistan har blivit igensatt, då är det bäst att ta kontakt med en markentreprenör som gräver en ny stenkista.
Det kan vara så att den är felaktigt byggd eller byggd på fel ställe så att den inte sväljer allt vatten.
Blev det översvämning i samband med kraftigt regn?
Markfirma om ni vill gräva upp och åtgärda problemet permanent eller en spolfirma som kan rensa och eventuellt filma rören så man fastställer vart problemet ligger.
Det sitter silar på rören men vi tänker att sand och annat smått kommer igenom, det blir tillfälligt bättre nr man spolar rören men sedan vid kraftigt regn blev det översvämning.
Vi vill ju helst börja med spolfirma för att se om vi kan göra något innan vi börjar gräva upp hela trädggården. Har du förslag på spolfirmor? bor i Rönninge.
Det låter som att stenkistan är igensatt och att spolningen rensar bort lite av skiten tills det kommer nytt. Kanske filmning av rören kan ge en klarhet i vad problemet är
Det finns en hel uppsjö med spolfirmor så googla fram någon i närområdet. Kolla så att de även kan filma om det behövs.
Säg inte att de ska komma "direkt" för då blir det som ett jouruppdrag som kostar mer oftast.
Dowser4711
En stenkista har begränsad livslängd, så det är väl egentligen inte konstigt att man får gräva upp och anlägga en ny med några decenniers mellanrum.
Tack, då ska jag kolla upp det. Har försökt googla lite förut men då visste jag inte att "spolfirma" var det jag letade efter :)
