11 016 läst ·
35 svar
11k läst
35 svar
Hjälp att koppla drivdon?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 858 inlägg
Du kan använda en klenare anslutningskabel till drivdonet, men då behöver du i alla fall en dosa att skarva i eftersom den fasta installationen måste ha minst 1.5 mm2. Det ska väl gå? Du har en matning som ska kopplas till två drivdon som är placerade bredvid varandra? Plus kablar från två tryckknappar?
Hur många LEDar har du i varje slinga? Är det inte för många borde det gå att koppla de i serie. Då får du samma ström och därmed samma ljusmängd i båda slingorna. Kopplas de paralellt blir det inte nödvändigtvis samma ström i båda.
Kan knappt läsa bilden där, men det ser ut som max 60VDC ut, isåfall borde det gå att lysa med ca 20 LEDar i serie.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Ja ok. En dosa kan man ju dra två kablar ifrån då ja, men nu vet jag ju inte om man då kan styra den med en tryckknapp? Men jag har inte tänkt klartBo.Siltberg skrev:Du kan använda en klenare anslutningskabel till drivdonet, men då behöver du i alla fall en dosa att skarva i eftersom den fasta installationen måste ha minst 1.5 mm2. Det ska väl gå? Du har en matning som ska kopplas till två drivdon som är placerade bredvid varandra? Plus kablar från två tryckknappar?
Ja jag har två drivdon bredvid varann.
Ja plus kablar.
Men jag har bara en tryckknapp.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Jag har tre kabinett åt ena hållet, och två åt andra så sammanlagt 5 kabinett.Nissepisse skrev:Hur många LEDar har du i varje slinga? Är det inte för många borde det gå att koppla de i serie. Då får du samma ström och därmed samma ljusmängd i båda slingorna. Kopplas de paralellt blir det inte nödvändigtvis samma ström i båda.
Under ena skåpsraden är det 5,5,3 (antal led per kabinettet) samt andra skåpsraden har 5,5.
Dessa är det, 1,2w per led tot 6w då?
http://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-led-cabinett-5x12w-satin-silver?category_id=15204
Antar att den med 3 led är på 3,6w då.
Vet inte varför man inte kör alla på samma drivdon iofs, det kanske man kan?!
Men jag fick dessa två drivdon istället för ett med två kanaler som gick sönder hela tiden.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 858 inlägg
En tryckknapp var det
Då har du ännu större nytta av en dosa. Du har inkommande L+N+PE till dosan.
- L kopplas vidare till L på drivdonen och till tryckknappen (3 utgående ledare alltså).
- N kopplas till N och DA-N på drivdonen (4 ledare)
- Tändtråden från tryckknappen kopplas till dosan där den förgrenas till DA-L på drivdonen.
- PE lämnas i dosan.
Wago 222 är ett bra val av kopplingsklämma i dosan då andra typer kan ha problem med att skarva 0.75 och 1.5 mm2. Välj alltså en dosa utan egen kopplingsplint.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Detta förstår jag nog!Bo.Siltberg skrev:En tryckknapp var detDå har du ännu större nytta av en dosa. Du har inkommande L+N+PE till dosan.
Men skall jag inte hålla på och bygla på drivdonen så behöver jag ju inte ha 0,75- kabel längre eller ?
Varje kopplingahål på drivdonen tar ju 1,5kabel.
Frågan är då vilken typ av dosa jag skall köpa som kan få en kabel delad till flera utgångar, har du tips eller länk?
Edit/
Googlade på wago, den känner jag igen, då fattar jag hur jag gör, tack!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 858 inlägg
Nä, du behöver inte använda en klenare kabel, men den kanske ändå kan vara enklare att få plats med i drivdonet - dragavlastningen brukar inte tillåta så grova kablar.
Om vi går till Clas så finns t.ex denna: http://www.clasohlson.com/se/Kopplingsdosa/32-5350
Den medföljande kopplingsplinten går att lyfta ut, om du nu inte kan använda den - se bara till att alla ledare sitter.
Annars har Clas Wago 222 också: http://www.clasohlson.com/se/Anslutningsklämma-Wago/Pr363051000
Köp buntband också så att du kan ordna dragavlastning i dosan för anslutningskablarna till drivdonen.
Som anslutningskabel kan du använda SKX http://www.clasohlson.com/se/Anslutningskabel-SKX/Pr490191050 eller SKK http://www.clasohlson.com/se/Anslutningskabel-SKK/Pr490192010 beroende på vad som passar bäst med dragavlastningen i drivdonet.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Tack för att du tar dig tid Bo.Bo.Siltberg skrev:Nä, du behöver inte använda en klenare kabel, men den kanske ändå kan vara enklare att få plats med i drivdonet - dragavlastningen brukar inte tillåta så grova kablar.
Om vi går till Clas så finns t.ex denna: [länk]
Annars har Clas Wago 222 också: [länk]
Som anslutningskabel kan du använda SKX [länk] eller SKK [länk] beroende på vad som passar bäst med dragavlastningen i drivdonet.
En sak till undrar jag över, du skriver L även till tryckknappen från dosan?
Den har redan en kabel till till sig, då är det väl ok redan?
Blir till att åka till klasse i sjön sen då!
Tack!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 858 inlägg
Denna kabel kommer från skåpet där du har drivdonen va? Vi har inte tittat på om den är ok. Det gamla drivdonet ställde inga krav på denna kabel, men det nya drivdonet kräver att kabeln tål nätspänning. Hur är det med det?
Utgången på drivdonet och lampkretsen är däremot fortfarande ett separat system (skyddsklenspänning) så det ska hålla borta från dosan som vi pratat om.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Kabeln från tryckknappen är 1,5mm2 som dom andra.Bo.Siltberg skrev:Denna kabel kommer från skåpet där du har drivdonen va? Vi har inte tittat på om den är ok. Det gamla drivdonet ställde inga krav på denna kabel, men det nya drivdonet kräver att kabeln tål nätspänning. Hur är det med det?
Utgången har klenare kablar och bara till lamporna och med lägre spänning antar jag, det är jag med på.
Dessa är orginalkablar som köptes till med små förgreningar typ.
Skall ta lite bättre bilder när jag kommer hem som visar helheten.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Det gick bra! Vilken lättnad!Bo.Siltberg skrev:Denna kabel kommer från skåpet där du har drivdonen va? Vi har inte tittat på om den är ok. Det gamla drivdonet ställde inga krav på denna kabel, men det nya drivdonet kräver att kabeln tål nätspänning. Hur är det med det?
Tack så jättemycket för all hjälp.
Allt är svårt när man inte kan det, speciellt el
Allt funkar som det ska och blev faktiskt ganska snyggt med under omständigheterna tycker jag. Väl kopplat med riktiga grejor med.
Skall nog t.o.m koppla in ett kabinett till på ena slingan där det finns en plats till så blir det riktigt fint i köket sen
Här kommer en bild innan täckkåpor osv är på plats. Skall dölja allt med en vit bräda typ sen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 858 inlägg
Ja, du fick till det snyggt.
Men det finns en sak jag måste anmärka på:
Du skulle använt kabel mellan dosa och drivdon, inte enkelisolerade ledare. Vi pratade om SKX/SKK/RKK. Det ser ut som att dessa nu ligger mot klenspänningskablarna till LED-donen bakom sladdhärvan i botten, och dessutom ramlat ned till skåphyllan under, vilket inte är bra. Inte för att något farligt kommer att hända under din livstid - det bryter bara mot den internationellt erkända och mest heliga grundprincipen för skydd mot elchock.
Du bör åtgärda detta.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Aj då.Bo.Siltberg skrev:Ja, du fick till det snyggt.
Du skulle använt kabel mellan dosa och drivdon, inte enkelisolerade ledare. Vi pratade om SKX/SKK/RKK. Det ser ut som att dessa nu ligger mot klenspänningskablarna till LED-donen bakom sladdhärvan i botten, och dessutom ramlat ned till skåphyllan under, vilket inte är bra. Inte för att något farligt kommer att hända under din livstid - det bryter bara mot den internationellt erkända och mest heliga grundprincipen för skydd mot elchock.Du bör åtgärda detta.
Ja jag tänkte på det, men tänkte det skulle bli veligt med att få rätta färger, samt att få plats med allt då.
Men jag har rättat till kabeln som ser ut att ramla ner osv innan jag satte på lock och kabelklämmor osv i alla fall
Jag skall täcka allt med en ventilerad skiva med tänkte jag, så det är helt dolt med.
Kanske bör jag göra detta ändå då med isolerade kablar?
Produkter som diskuteras: "kabelklämmor"
Kabelklämma Cable Clamp Pro
Förvara kablar utan trassel
88 kr inkl moms
