1 318 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Hjälp att hitta skruv med rätt skalldiameter/annan lösning på montageproblem
Jag har problem med att montera en vägghängd tvättlina i gipsvägg.
Pluggen jag använt kräver en skruvdiameter på 4,5-5,0 mm. Skruvdiametern på den medföljande skruven är ca 4,0 mm. Skruven griper inte särskilt bra i pluggen, och man känner att den sitter löst.
Jag har försökt att hitta en skruv med samma skruvskallediameter (eller något mindre) (krävs för att kunna hänga anordningen på skruven) på Bauhaus och Krauta men jag kan inte hitta någon skruv med en skruvdiameter mellan 4,5-5,0 mm och en skruvskallediameter på 7,00 mm (eller något mindre).
Jag har även försökt "forcera" in en skruv med en skalldiameter på ca 9,00 mm i anordningen som skall hängas på skruven men det går tyvärr inte.
Vet någon om det finns skruvar att köpa med en skruvskallediameter på ca. 7,00 mm och en skruvdiameter på 4,5-5,00 mm?
Finns det något säkert sätt att "fylla ut" pluggen så att den medföljande skruven griper bättre i den något större pluggen?
Tacksam för all möjlig input om hur jag kan lösa detta problem utan att behöva ta bort pluggen, laga hålet och börja om med en mindre plugg.
Du bör använda mollyplugg/skruv och är skallen för liten, så lägger du en bricka emellan.S SF1 skrev:Jag har problem med att montera en vägghängd tvättlina i gipsvägg.
Det bästa vore om du kan hitta reglarna i väggen och skruva upp en regel på tvärsen att fästa tvättlinorna i. Om det bara är en lina du har, så kanske du kan sätta en träskruv direkt i en regel?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Tvättlinor skulle jag utan tvekan fästa I en tvärgående regel eller plywoodplatta. Det blir ryckbelastningar varje gång man hänger tvätt och belastningen blir dessutom sned.
Annars köp rätt skruv och brickor som redan nämnts. Hittar du inte brickor så kolla om en mutter funkar.
Jag hade filat ner skallen på en skruv.
Annars har betongskruv lite mindre skalle.
https://www.hornbach.se/shop/Betong...x40mm-100-pack/10079731/artikel-detaljer.html
/Höghus
/Höghus
