1 478 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Hjälp att hitta rätt LED list till utomhus bruk
Jag söker en färdig, utomhusklassad LED-list (helkapslad i profil) för montering utanpå en garageport. Krav:
Längd: cirka 2,3 m (± lite)
Färg: 3000 K (varmvit), vitt ljus.
Spänning: 230 V (direktansluten, inget separat 24 V-drivdon).
Skyddsklass: IP65 eller bättre (tätad för utomhusbruk).
Utförande: färdigt i aluminiumprofil med diffusor och ändlock — inga självhäftande tejp-remser som måste till profil separat.
Styrning: ska kunna styras av Plejd CTR-01 (Astro/tidsstyrning)
Färg på profil: vit eller vitlackerad önskas.
Kortfattat: jag vill ha en komplett, kapslad 230 V LED-list i profil (IP65), 3000 K, ca 2,3 m, som går att koppla in och styra med Plejd CTR-01 så den kan tändas automatiskt när det blir mörkt (Astro).
Tacksam för produktförslag eller länk till ett färdigt kit som uppfyller ovanstående.
Hittar bara massor med tejp som man klipper själv och seperat profil
Jag tror det blir väldigt dyrt om du ska ha en färdig produkt. Det största utbudet är på metervara.
Personligen tycker jag Hide-a-lite har bäst grejer för detta
https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/ljus-i-meter/ledstrip-230v/ledstrip-230v-ip65-_-669852
Ska du ha en färdig produkt skulle jag kolla med Stockholm Lighting
https://www.stockholmlighting.se/produkter/lumenfacade-max-stand-alone-monokrom
Beställde just en sån vid lunch idag tillsammans med vitt aluminium profil, montering clips, ändstyck, kabel anslutningskit för 230v och lock. Ip65. Märkte också att de flesta fabrikater säljer i delar. Synd att det inte finns så många färdiga att köpa. Det blir bra med 230v så jag kan styra det med plejd ctr01 astro. Tänkte även lägga över alla andra fasad lampor tillsammans med den.maah skrev:
