Vi har tagit bort en lös plastmatta och under var trägolvet golvet täckt med träskivor och i varje skarv är det ”spacklat” med någonting.
Vi är livrädda att vi rivit upp asbest? Tror ni att det är asbest i ”spacklet”?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Beror på när huset är ifrån för det första, sen är det rätt ovanligt med asbest i fyllnadsmassor och det är omöjligt att säga utan att du testar det.
Även om det är asbest i spacklet så är en korttidsexponering knappast något att oroa sig över. De som blivit sjuka av asbest är de som jobbade i sådana miljöer utan skydd i många år.
Hur som, så är det rätt att ha respekt för det och är du oroad så testa det innan du fortsätter!
Det är bara när du bryter sönder det som det kan avge fibrer, så länge det ligger där är det inte "farligt" (om det nu skulle råka innehålla asbest).
Skickade du in detta till analys?
Vad fick du för svar?
Sitter i liknande sits!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 918 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 918 inlägg
Tack!
Så är det självklart!
Jag har skickat in mitt var bara nyfiken
