Hej.
Vi har köpt ett Höner (Älvsbyhus) och valt bort deras badrumsinredning och våtrumstapet och allt. Vi har anlitat en kille som kommer och kaklar, men vi ska göra iordning innan. Underlaget är spånskiva både på väggar och golv. Vi har förstått att vi måste få dit gips. Vad vi nu undrar är HUR får man dit gipsen? Är det "vanlig" gips eller heter den ngt särskilt. Hur bred ska den vara och hur tjock? Ska man borra upp eller limma eller vad? Ska man foga eller spackla eller så i skarvarna? Är skivorna för väggen från golv till tak, eller är det mindre bitar än så? Skivorna till golvet hur långa är dem, tjocklek och bredd? Hur ska de läggas och hur fäster man de? Var finns allt som behövs att köpas?
Tacksam för alla svar vi kan få och gärna så detaljerat ni bara kan och vill.
Camanda
Hej !
På väggarna använder du gipsskivor
vanliga eller våtrumsgips.
Finns bredder 90 och 120 vilket som är
lämpligt beror på vad det är för regling på
spånskivan.Har dom cc60 tar du 120cm.
Är det cc45 tar du 90cm gips.13 mm tjock.
Längd vad som passar bäst för din takhöjd.
Och förskjuter skarvarna på skivorna mot
spånskivorna.Det ger lite extra stabilitet.
Skruva med 2-lags gips skruv för antingen plåt
eller träregel beroende på vad som är reglat med i väggarna.
Du behöver inte spackla om du ska ha kakel hela vägen upp.
Ska Du ha klinker på golv?
Värmeslinga?
Då behöver det flytas.
Och beroende vad kakel killen använder
för flyt avgör om du behöver golv gips eller inte.
Prata med kakelkillen.
Ett tips kan vara att spackla och slipa taket och
gärna måla innan tätskikt och kakel är där.
Mvh Putte
Hej Putte.
Tack underbara människa för ditt detaljerade svar. Nu kännr jag mig lugn när jag har lite koll på läget. Tusen tack!!!!
Camanda
Lycka till !!
Mvh Putte
