7 968 läst ·
36 svar
8k läst
36 svar
Hittat i huset... farligt?
Sida 1 av 3
Hej.
Tittade bakom två utanpåliggande uttag i huset, som visade sig vara sammankopplade rakt igenom väggen med fk, utan rör, rakt igenom 70mm isolering.
Borde jag ta dit elektriker, eller "funkar" det?
Funkar gör det ju uppenbarligen, men det är inte rätt.
Om du äger fastigheten är du också ansvarig för elanläggningen. och helt rätt borde vara att kalla in en elektriker som får åtgärda detta, om du kan hitta en som vill ta ett så litet jobb.
Det är nog inte så farligt, inte akut farligt i alla fall.
Men det är ju ändock ett felaktigt utförande.
Du kan byta de tre FK mot en lika lång bit EKK, så blir det korrekt.
Eller dra en bit VPrör genom väggen som FK sen får gå i.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Får faktiskt inte görasf91jsw skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Detta förstår inte jag. Brukar det vara väldigt svårt att hitta elektriker som vill ta på sig små jobb? Jag med min erfarenhet av den medelstora firman jag jobbar på så kan inte jag alls känna igen mig i det alla fall! Vi tar på oss det mesta som har med el att göra!Gabbe1 skrev:
Jag tänker mig mer att det är jobb åt privatpersoner överhuvudtaget som vissa firmor inte vill ägna sig åt.
//Patrik
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Men om det bara är genom en vägg och 70cm FK som är fel så är det rätt dyrt att anlita en elektriker för att fixa till det. Dock ser man till det stora hela så är den timpengen rätt billig mot vad ett nerbrunnet hus kan bli.
Hade jag varit du hade jag tittat lite försiktigt och se om du kan hitta tveksamheter och anlita en Elektriker till att sätta en JFB över centralen.
Du har betydligt mycket mer erfarenhet av detta så jag är det första att erkänna att jag kan ha fel i min misstanke.Patrik_Hed skrev:Detta förstår inte jag. Brukar det vara väldigt svårt att hitta elektriker som vill ta på sig små jobb? Jag med min erfarenhet av den medelstora firman jag jobbar på så kan inte jag alls känna igen mig i det alla fall! Vi tar på oss det mesta som har med el att göra!
//Patrik
Jag tenderar ju inte att köpa tjänster från elektriker så ofta.....
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Haha Jo, men samtidigt är min erfarenhet av att köpa elektrikertjänster ytterst begränsad och jag har bara jobbat på en firma. Det kanske är som du säger att det är svårt att hitta elektriker som vill ta åt sig små jobb, jag vet inte.Gabbe1 skrev:
