Hej alla som har kunskap och erfarenhet om lysrör!
Jag hittar inte lysrör T5 12W till min spegelskåp.
Tacksam för alla tips och råd.
Bäst är om du kan lägga in lite bilder på stället det sitter monterat så det går bättre att avgöra vad det rör sig om dvs hur verkar drivdonet vara utfört, är det T4 med 480 mm som passar osv. Att du har hållare som passar både T4 och T5 dvs G5 verkar klart men mer info helst bilder så kan det gå framåt. Troligtvis något som importerats med skåpet och av för SE udda typ.
Du kan kanske be få trådarna hopslagna eller den andra raderad då den i vanlig ordning lämnat frågan kring röret till stor del och halkat in på ordens betydelse och val samt lite klander av TS rubriksättning och annat väsentligt.
Tack för svaret.
Det står på lysröret FSL - troligen tillverkat någonstans i Asien/Kina.
Jag lägger några bilder imorgon/ måndag.
