Hallå
Försöker hitta en fungerande dimmer till köksrenoveringen. Dimmern skall sköta en vanlig halogen taklampa men samtidigt också 7st Malmbergs 6w LED spottar som drivs av en 2x25w trafo. Använder mig utav schneider exxact i övriga lägenheten så vore ju trevligt om det matchade.
Tittade på schneiders tryckdimmer men det står från 50w. Så om jag fattat detta rätt kommer den inte fixa att tända upp Spottarna ? Har kanske fått detta om bakfoten men om någon kan leda mig på rätt väg vore det toppen :)
Länk till spottarna och trafon om det hjälper
http://www.bygghemma.se/inomhus/el-...nlight-malmbergs-md-69-led-6w/p-318232-318234
http://www.bygghemma.se/inomhus/el-...r/multidriver-malmbergs-mb-led-2x25w/p-318274
tommib
Det du önskar är inte möjligt med de produkter du listar. Drivdon för konstantström som kan dimmas på primärsidan är extremt ovanliga. De vill istället ha 1-10V eller push-dim.
Ett fulhack för att lösa det skulle ev kunna vara att använda en dosdimmer till den vanliga halogenlampan, kopplad för push-dim. Sätt sedan en kronbrytare som styrning där ena brytaren går till dosdimmern och andra brytaren går till din malmbergsdriver. Sätt en hel tryckknapp över. Då kommer du påverka båda vipporna samtidigt. Det är stor risk att dimmerkurvan inte stämmer mellan LED och halogen, det är också risk att dina dimmers kommer ur synk med varandra. Det är som sagt ett fulhack.
Finns det ingen möjlighet att byta halogenlampan till LED?
Om du måste ha en dimmer som styr allt skulle jag faktiskt rekommendera att avstå LED och installera halogenspottar istället, då kan du enkelt koppla det som du vill. Det andra alternativet är att montera LED-spottar med separata drivdon, t.ex. Hide-A-Lite Comfort G2 Tune (som det har snackats en del om här på forumet) som är dimbara på primärsidan. Malmbergs har säkert något likande i sitt sortiment.
Missade skriva. Att taklampan behöver inte vara dimmbar. Utan det räcker med att dimma spottarna. Ändrar detta något ? Eller hjälper det att jag byter ut taklampan mot en led lampa ?
Om jag endast skall ha spottarna dimmbara är det då möjligt att använda schneider exxact tryckdimmer. Och då använda en knapp för att dimmra spottarna och en för av/på för halogen. Eller är det ännu bättre att sätta en ram för 2 brytare och sätta i en vanlig dimmer och en vanlig av/på knapp.?
tommib
Om taklampan inte behöver vara dimbar så är det enklare. Då kan du bara sätta en kronbrytare och montera en impulsfjäder i den ena brytaren (den som går till LED-drivdonet). På så sätt får du push-dim. Du behöver ingen konventionell dimmer (och kan inte heller använda en med det LED-drivdon som du länkade).
Om du vill ha en ratt för att styra LED-belysningen så ska du ha ett 1-10V styrdon (som också finns till Scheider exxact). Då behöver du en dubbelram eftersom den tar en hel apparatplats.
slacker
Ok. Men då verkar det ju kunna lösa sig med det jag har. För då fungerar det drivdonet att dimmra om jag sätter en impulsfjäder på ena brytaren ?
Japp, jag har samma modell på drivdon i hallen och nedervåningen och dessa dimmas med enbart en impulsfjäder i brytaren.
Rent praktiskt så måste du in med ytterligare en tändtråd till brytaren till drivdonet och en separat till taklampan, samt byta brytaren till en dubbel.
