4 923 läst ·
22 svar
5k läst
22 svar
Hitta gamla elledning i väggar o tak
Hade också ett sådant "första dosan"-problem med en grupp som har många förgreningar. Visade sig att första dosan satt precis bredvid den jag först trodde skulle vara den första 🙂trähandtag skrev:
Om gruppen inte skall tas i drift igen förrän efter åtgärd så kan du ju köra in en dragfjäder och lyssna om du kan lokalisera dosan innan på det sättet.
Söndagens arbete blev inte lyckat- heller. Nu är det ju inte så lätt för er att förstå vad som görs. Kopplingsdosa 2 gav inget resultat ( är ca 4 meter från centralen i trapphuset - kopplade bort de nya ledningarna. Allt lyste och alla uttag fungerade, bara trapplyset var bortkopplat. Detta innebär att det finns en kopplingsdosa innan, någonstans. Dessutom är därmed ingående ledningar gamla tygledningar till denna dosa. Vi kollade med magnet på andra sidan väggen om kopplingsdosa 2. Det gav utslag, men det visade sig vara en skruv som var igenspacklad. Vi tar nya tag nästa helg, då ska vi krypa i kattvinden, med ansiktsmask.
Och tips är var två samt ryck och lyssna, försök även att stoppa in en dragfjäder i rören och stöt och lyssna. Och tänk på att den som gjort jobbet en gång försökte gör allt så enkelt som möjligt, så låt inte fantasin skena iväg allt för mycket. Det är lätt att först söka dom mest fantasifyllda "lösningarna" och det brukar ofta inte leda till nått.
yippi! hittade första dosan. En inkommande och fyra utgående, fanns i det ombyggda badrummet. 1.an = en stickkontakt. 2.an i stort sett allt utom kökstrapp; 3:an = har inte en aning var denna går inget är avstängt när vi kopplar bort denna tråd, 4:an går till trappen (vi ruckade i den svarta ledningen och såg att en av ledningarna rörde sig i en av dosorna i trappen- se nedan). Vi har inte kopplat in 3:an för att se om någon el i huset inte fungerar.
Trappens första dosa (från 4:an i föregående text): in ny tråd, utgående är två stycken tygledningar. Ena tygledningen går till ny dosa i toppen av trappen, där ny tråd går till belysningen i trappen. Den andra ledningen i första dosan som går vidare försvinner i intet och vi har just nu ingen aning vart den tar vägen- inget stängs av.
Återkommer om det nu är förståeligt det som beskrivs
Lite mer yippi. Lyckades rycka o dra och hittade var kablarna går. Tyvärr visade det sig att tygkabel till ena strömbrytaren hade en massa bekymmer och väggen har hackats upp för att frigöra plåtrören. Gips hade använts för att få fast och för att stabilisera dosan i trappen (någon renovering långt tillbaka i tiden),därmed hade tygkabeln gipsas fast. Dessutom hade tygkabelns hölje vid ena strömbrytaren löst upp sig i höljet, så att den inte gick att dra åt något håll- här fick vi hacka upp väggen o frigöra kabeln några dm längs med plåtrören.
Det går framåt sakta och tyvärr blir det en massa spacklande, nya dosor, målande och ersätta en större trälist, där vi trodde ledning gick,men så var det inte.
I veckan byttes tygkablarna ut till ny ledningar som drogs i samma rör. Känns skönt att nu är jorden dragen på rätt sätt och inte fuskad som den tidigare var. Idag har vi börjat återställa väggarna, med putsbruk.
Målningen klar, med samma färg- gråturkos variant. Den nya målningen är något klarare i färgen. Hoppas det löser sig med tiden.
