4 927 läst ·
22 svar
5k läst
22 svar
Hitta gamla elledning i väggar o tak
Har ett gnagande problem. I en mindre del av huset finns det gamla tygledningar, som är från när huset byggdes på 1920-talet. Vi har inga problem med elen, men det känns inte bra.
Vi har öppnad alla synliga dosor-kopplingspunkter (som borde var kopplade till denna elcentral och säkringar), men ser inte var tygledningar har sin startpunkt. Från denna elcentral är alla ledningar nya, men till några armaturer ser vi att det är tygledningar. Frågan vi ställer oss var finns kopplingspunkterna??? Vi hittar inga där det sker en övergång från modern elkabel till tygkabel! Vi misstänker att när en del av kallvinden renoverades för ca 40 år sedan av kommunen, så har kopplingsdosor blivit dålda bakom väggarna/tak, med isolering o gips. Vi vet precis vilka armatur som tänds/har ström för respektive säkring.
Finns det något sätt att hitta var ledningarna går eller är det bara att riva upp 2 rum och ett tak?
Hoppas det var tydligt nog.
Moderator
· 57 955 inlägg
Om det är så gammlt så är det troligen både dosor och rör av metall. Det finns detektorer för sådant. Ex: https://www.jula.se/catalog/verktyg...tinstrument/regelsokare/multidetektor-029847/
Även Jula har mer proffsiga instrument, vet ej hur "dålig" den billiga är.
Väldigt ofta fungerar takdosan för taklampan som kopplingsdosa för all el i ett rum. Det kommer in matande ledning från centralen till takdosan. Där delas det upp och går ned till uttag och väggbrytare.
Om det inte är i takdosan, så finns kopplingsdosor ofta på väggen ovanför brytaren, kanske 20 cm från taket. Ofta bara övertapetserade, så man kan skära fram dem.
Om man tror det finns en dold kopplingsdosa uppe på väggen ovanför någon strömbrytare t.ex. med hjälp av en multidetektor eller liknande, så kan man knacka på väggen där med baksidan på en stor skruvmejsel och skära upp tapeten försiktigt, med en tapetkniv när man stängt av strömmen. Man kan även prova att lysa med en stark ficklampa med koncentrerad ljusstråle alldeles utmed väggen för att se minsta lilla skugga på väggen av doslocket.
Bra tips, ska titta på jula.
Både rör o dosor är av metall. Ett problem är att det varit kallvind och det finns inga spår av om eller var det funnits elutag eller hur lampor i taket var placerade. Kallvinden är numera uppdelat i två rum och en gång, där väggar, tak och golv är isolerade något otroligt (det var fritidsgård) och dessa rum användes som musikstudio, replokal. idag använder vi dessa som gästsovrum.
Moderator
· 57 955 inlägg
Har du tittat i takdosorna?
Tack för omtanken. Detta är ett projekt för hösten- vintern, när vi köpt någon detektor. Vi hade loss alla kopplingspunkter armaturer förrförra vintern, men gav upp, då vi inte fick ihop det. Bland annat användes Fluken och summerfunktionen för att säkerställa vilka kopplingspunkter som hängde ihop med den konstiga ledningsstrukturen. Humoristiskt inslag att innan fritidsgården var vårt hus huvudkontor för lokala elbolaget på orten under 50 år. Innan dess var det bostad åt en framgånsgrik företagare, under knappt 10 år (det var han som byggde huset). Hittar vi ingen lösning, så får vi fundera på hur vi gör. Kanske dra om allt i denna del av ledningsnätet.
Moderator
· 57 955 inlägg
Att lokala elbolaget har haft tygioslerade ledningar på kontoret i 50 år låter nästan som arbetsmiljöbrott. Brandrisken är betydande. Just dom borde veta bättre.
Det tycker vi också. Vi har hittat flera konstiga lösningar. Ja så ser det nog ut i många äldre hus, där elen har organiskt utvecklats sedan 1920-talet.
I mitt 20-talshus så har det hittills hittats 7st överbyggda dosor vilket kan vara ett helvete om det är många lager ytskikt som är i vägen. Rekordet är 4 lager (panel, masonit, spånskiva, masonit) vilket är ett bekymmer. Där det bara är tapet eller masonit går det ganska bra att hitta dosan ifall metallocket sitter kvar. Då kan man använda en kraftig magnet (hole-in-one fungerar bra) för att hitta dosan.
Annars får man rycka i trådarna och försöka lyssna sig fram men risken är ändå att man får såga upp väggen.
Produkter som diskuteras: "hole-in-one"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
Vi köpte den dyraste och förhoppningsvis den bästa detektorn för metall, trä och el. Provade snabbt i går på en teglad vägg och den tycks hitta el o metall inmurat i väggen- 4-5 cm in. Nu väntar vi bara på några tråkiga dagar i november.
Vi har startat med undersökningen förra helgen av säkring 3 i undercentralen (vi har fyra undercentraler i huset) . Hittade första kopplingsdosan, dvs det går ny tråd från undercentralen till första dosan, men utgående ledningar från denna dosa är gamla tygledningar. Här startar problemet med att hitta nästa dosa? Dessutom ingen jord vidare i huset från denna dosa, om vi förstår rätt. Detta borde innebära att vi saknar jordning i de flesta uttag senare i kopplingskedjan. Det sitter 6-8 lampor och 10 uttag från denna säkring. Vi fortsätter med undersökningen denna helg.
Moderator
· 57 955 inlägg
Tänk på att så fort du börjar rycka i sådana gamla trådar så speicker ofta isoleringen, inte ovanligt att isolaeringen rasar av som ett fint damm. Så rör så lite som möjligt, helst inte alls, innan man drar ur trådarna för byte.
Om du har plåtlock på dosorna är ett knep som jag inte ser har nämnts att söka med en kraftigare magnet. (edit: ser nu att @Maledictus redan tipsat om det)trähandtag skrev:
Efter att ha genomgått samma övning kan jag dock konstatera att man så småningom lär sig att läsa installatörens tankar, dvs. placeringen följer troligen ett visst system.
Jo vi vet om detta. De är oftast väldigt sköra. Vi har en tygledning mellan två dosor (ca 3 m lång), som inte används och denna är lögn i hhhhh att få loss. Man drar bara bort tyget.H hempularen skrev:
En liten uppdatering: tillbaka på ruta ett. Första dosan var inte första kopplingspunkten. När vi kopplar bort de nya ledningarna är mer än halva slingan strömsatt. Men vi hittar ingen kopplingsdosa innan. Undersökningen fortsätter. Nästa steg är att krypa längs med kattvinden och vända bort all isolering och se om vi hittar något, nästa steg är att ta ned trätak (från 90-talet) i toaletten på bottenvåningen. Trätaket sattes upp när städskrubb och orginaltoaletten slogs ihop till en större toalett för att bli HCP-anpassad. Kanske det gömmer sig något i taket- sänkt med ca 5 cm.
