Om jag köper fasadbrädor den här sommaren och låter dom ligga i en bod till nästa sommar, kommer de då att bli sneda när trät torkar?
Tänkte jag skulle grundmåla och måla dom under året när jag har tid.
Och en sak till. Kan man stapla målade brädor, alltså när färgen är torr? Eller kommer de att klibba?
Snailman
Min erfarenhet är att de lär kupa sig, jag grundade bara mina och lät torka i nåt dygn, sen staplade jag väl ca 7 st på varandra och sen ströade, men de låg nog max från tidigt på våren till sent på hösten som mest...
Edit, de som har läggning för det blir lite bananformade oxå upp till några cm...
De slår sig mer om man målar dem, just för att de inte kan andas lika bra på bägge sidor då. Know it all to well. :confused:
Snailman
tror inte det har så mycket med målningen att göra, mina brädor var spontade, och hade typ varannan kärnan på framsidan och varannan på baksidan, så de slog ju sig åt olika håll, och spikade man upp varannan av var sin sort, så tog liksom böjningarna ut varandra...
Hade alla haft kärnan utåt så hade de varit perfekta till att binda tunnor med...:rolleyes:
Mycket mer jobb att måla all fasad och trava.....jag spikar upp först och målar på plats.....
De gånger jag haft virke liggandes länge, nu senast lärk, har jag spänt ihop bunten hårt med 4-5 rejäla spännband (skydda brädorna med lite masonit och spänn tills det knakar). Då har det hållit sig rakt. Inga propellrar eller bananer.
Vill man att det ska torka bra så kan man lägga ströläkt mellan varje lager, se bara till att brädorna inte får en chans att röra sig år något håll.
