4 993 läst ·
85 svar
5k läst
85 svar
Hett koppel, kalla element.
Okey, försöker bara få förståelse för 10graders förlust,Demmpa skrev:
Nej, varken T1 eller T2 på energimätaren har ingen direkt koppling mot temperaturerna i värmesystemet.
Däremot kan du se exakta framledningstemperaturen i reglercentralen, Siemens RVD144, se inlägg 30 för manualen.
Sen finns det en analog termometer precis under/efter cirkulationspumpen som visar framledningstemperaturen ut från fjärrvärmecentralen.
Mot normala 1-2grader jag läst här som svar
Bläddra vidare på din FJV-mätare så flöde och effekt där kommer med också. Sen proportionera om de ca: 5 grader du har som diff primärt mot de 30 grader du har på värmesidan till flöde så ser du om det är orimligt lågt och tyder på igensättningar osv.
Om du tittar på bilderna i inlägg 66, så ser du att termometern under cirkulationspumpen visar ca 60⁰, när du sen tittar på högra termometern på isolerade rören så ser du att den visar knappt 50⁰. Då är det kanske fem meter isolerat rör i uppvärmt utrymme.
Ungefär samma temperaturer syns även i filmen i inlägg 69.
Kollade precis hur många grader vi tappar på 16 meter oisolerat rör i uppvärmda rum, till sista radiatorn på aktuell slinga, tvårörsystem, ja värmesystemet delas till fem slingor mer eller mindre direkt efter fjv-centralen.
Den valda slingan är den näst längsta slingan, men de andra isoleradrade samt ligger i mellanbjälklaget.
På den aktuella slinga finns en radiator till, ungefär på mitten, temperaturen vid fjv-centralen är 39,5⁰ och vid termostatventilen vid sista radiatornn är det 36,5⁰, alltså 3⁰ i tappad temperatur.
Fjärrvärme. Hetvatten in och gärna då isklristaller ut. FJV-leverantören vill ha så kall retur som möjligt.
Går då cirkpumpen för fort så blir det dåligt delta på in/ut FJV. Systemvattnet värms dåligt, bara någon grad och returen är varm. Vid uttag av VV, så sjunker tempen på FJV ut en hel del. Kallvatten genom växlaren.
Vill bara veta vad jag ska säga till Mälarenergi imorgon, ska det troliga vara cirkulationspumpen? Testet med att stänga av 3/4 slingor för 2 veckor sedan gav ju 2 av 3 varma element ( alla 3 koppel varma/heta), och när jag öppnade en slinga till på övervåningen så blev ju de 2 första elementen varma på den slingan. Men nu är alla kalla.
Det kan vara lite svårt att hänga med i TS text, eftersom han blandar fjärrvärmetemperaturena och temperaturena i värmesystemet.J jonaserik skrev:Fjärrvärme. Hetvatten in och gärna då isklristaller ut. FJV-leverantören vill ha så kall retur som möjligt.
De temperaturer som TS skriver som T1 & T2 är temperaturena i fjärrvärmenätet enligt energimätaren, dessa har en difftemperatur på ca 5-15⁰. Visas i flera av filmerna.
De två termometrar som sitter bredvid varandra på var sitt isolerat rör är returtemperaturen & framledningstemperaturen på värmesystemet. Givarna sitter på samlingsrören till de två enrörsslingorna på övervåningen.
Returtemperaturen ligger typ konstant runt 20⁰.
Framledningstemperaturen ligger runt 50⁰ på termometern på det isolerade röret samt ca 10⁰ varmare enligt analoga termometern på värmesystemets framledning i fjv-centralen.
TS har ca 30-45⁰ i difftemperatur på värmesystemet enligt de två termometerna som sitter på de isolerade rören upp till övervåningen.
TS har inte för hög fart/hastighet på vattnet i värmesystemet utan det är tvärt om, till och med extremt dålig fart så att temperaturen hinner att falla ca 10⁰ på ca 5 meter isolerat rör.
Där ser du hur lite effekt du tar ut från nätet 400 W och det låga flödet där < 100 l/h och vid difftemp 5 K. Om vi grov översätter det flödet till vad du har på din sida mot elementen blir det 1/6 alltså helt otillräckligt och i linje med dina symptom även att det kallnar så pass i en kort rörsträcka.K Kalle Andersson4 skrev:Vill bara veta vad jag ska säga till Mälarenergi imorgon, ska det troliga vara cirkulationspumpen? Testet med att stänga av 3/4 slingor för 2 veckor sedan gav ju 2 av 3 varma element ( alla 3 koppel varma/heta), och när jag öppnade en slinga till på övervåningen så blev ju de 2 första elementen varma på den slingan. Men nu är alla kalla.
Frågan är om du istället för Mälarenergi bör kontakta en rörfirma som kan hjälpa dig reda ut diverse stopp kolla pumpen osv.
Bra difftemperatur på fjärrvärmesidan. Du kan nog inte få så mycket lägre returtemperatur. Det är bara några grader högre än vad vi har, visserligen har vi ca 10⁰ högre på inkommande fjärrvärmevattnet.
Vad har hitintills gjorts?
