4 044 läst ·
58 svar
4k läst
58 svar
Hett koppel, kalla element.
Menar att jag har haft haft luftningen öppen den tiden.för att ev släppa ut micro bubblor med luft,ja det har kommit ut vatten och jag har fyllt på eftersom trycket minskat.B Bjober skrev:
Jag förstår. Har du någon bra fortsättning på hur jag ska gå vidare så lyssnar jag gärna. Som sagt: 2 slingor på övervåningen med temp i koppel och element enligt startdata i ärendet.Demmpa skrev:
Med bara skriven text så är det lätt att missförstå något, det är bättre att du ritar en skiss å där du anger de olika temperaturerna.
Skissen ritas lämpligast på ett vitt A4-papper med bläck-/blyertspenna, ta sen kort med telefonen.
Jag använder ofta papper & penna när jag t.ex. felsöker, kontrollerar hur det är kopplat, mm för att få en överblick, för att göra första dokumenteringen, mm.
Nu kollade jag igenom din andra tråd igen.
Till de gamla radiatorerna har du minst två olika radiatorkoppel, sen har du minst en ny radiator med annat koppel.
Ser också att det är totalt fyra slingor och ingen slinga har någon injusteringsventil utan bara en minikretsventil på vardera returen.
Utan en övergripande skiss över hela systemet och i vilken ordning varje radiator & typ av koppel kommer samt vilka temperaturer det är, gör det svårt att få en helhetssyn.
Har du kontrollerat filtret i år igen?
Jo jag anade det.K Kalle Andersson4 skrev:
Ville mest belysa det faktum att har man cirkulationsproblem så är punkten "luft i systemet" avslutad exakt när första droppen vatten kommer.
Har man fortsatta cirkulationsbekymmer så släpper man den punkten ( och återkommer senare när systemet blivit varmt) och går vidare i felsökningen.
Ett återkommande ämne i forumet.
Husägare
· Västernorrland
· 2 580 inlägg
Produkter som diskuteras: "insexskruven"
Insexskruv
Insexskruv dras åt med insexnyckel och passar maskiner, beslag och möbler där skallen ska ta liten plats. Cylindrisk skalle står upp en bit och försänkt skalle hamnar i nivå med ytan. Skruven går i gängade hål eller med mutter och är
Finns det något element som inte har anslutning för 1 rörs system ?K Kalle Andersson4 skrev:Bakgrund: 2 våningsvilla, värmecentral på BV, fjärrvärme. T1 58, T2 45. 1.5 bar, cirkulationspumpen går på max.
På övervåningen går det 2 stycken värmeslingor med 1-rörs system
1: 1:a slingan har 3 element . Element 1 är kallt med hett koppel, Element 2 är varmt, Element 3 är ljummet med varmt koppel.
2: 2:a slingan har 4 element. ljummet element med varmt koppel, Element 2 är kallt med ljummet koppel. element 3-4 kallt koppel och element.
3: Alla element är luftade ett flertal ggr, där jag fyllt på trycket samtidigt som det minskar.
4: Danfos M68 ra
5: Piggen i packboxen fjädrar fint på alla element, och justskruvventilen är utskruvad till max. Har även tagit ur packboxen och känt att ventiltallriken fjädrar fint och det kommer ut vatten.
6: Har gjort rent filtret i centralen och även luftat där,
Var börjar vi? Jag hade problem med elementet även för 2 år sedan, men det löste sig med expertisen på denna sida, vad finns kvar att prova?
Ser fram emot kluriga svar.
Mvh Kalle
Det har jag, så det måste alltid stå öppet till max. Annars blir resten kall.
Jag har även monterat bort alla thermostater. Satt på manuelle vred, mest för syns skull. Reglerar på BVP det blir helt ok värmefördelning
Det stämmer , 2 slingor på bottenvåning som är kalla. Filtret har jag tittat till ett flertal ggr efter att jag fyllt på, och även efter att jag tagit loss några koppel och gjort rent dom. Den senaste gången fanns inga partiklar alls i filtret.Demmpa skrev:
Just detta koppel kärvar, dels börjar spåret för flatmejsel bli dåligt , plus att det går trögt att skriva den, så typ fast vid 80% av sitt ytterläge. Hett koppel, kallt element.D D_Anders skrev:
Är även radiatorerna på bottenvåningen också kalla?
Vad säger fjärrvärmeenergimätaren gällande inkommande temperatur, returtemp, difftemp, flöde och energiförbrukning?
Vad säger reglercentralen att det är för framledningstemperatur samt utetemperatur?
Hur står regler-/ställdonet?
4: Danfos M68 ra
Mvh Kalle
Fjärrvärmeenergimätaren är nere till vänster, en Kamstrup, svårt att se modell.
Reglercentralen är under expansionskärlet, är en Siemens RVD144, här har du manualen,
https://www.vaggerydsenergi.se/media/tlhpey3u/reglerutrustning_siemens-rvd144.pdf
