K Kalle Andersson4 skrev:
Bakgrund: 2 våningsvilla, värmecentral på BV, fjärrvärme. T1 ut från centralen 58grader C, T2 retur till centralen 45 grader C. 1.5 bar, cirkulationspumpen går på max.
På övervåningen går det 2 stycken värmeslingor med 1-rörs system
1: 1:a slingan har 3 element . Element 1 är kallt med hett koppel, Element 2 är varmt, Element 3 är ljummet med varmt koppel.
2: 2:a slingan har 4 element. ljummet element med varmt koppel, Element 2 är kallt med ljummet koppel. element 3-4 kallt koppel och element.
3: Alla element är luftade ett flertal ggr, där jag fyllt på trycket samtidigt som det minskar.
4: Danfos M68 ra
5: Piggen i packboxen fjädrar fint på alla element, och justskruvventilen är utskruvad till max. Har även tagit ur packboxen och känt att ventiltallriken fjädrar fint och det kommer ut vatten.
6: Har gjort rent filtret i centralen och även luftat där,
Var börjar vi? Jag hade problem med elementet även för 2 år sedan, men det löste sig med expertisen på denna sida, vad finns kvar att prova?
Ser fram emot kluriga svar.
Mvh Kalle
Men eftersom alla fyra slingorna är "brännheta" i framledningen och "kalla"/"iskalla" på returen så är det flödesproblem i/vid fjärrvärmecentralen.
Om inte annat så måste det vara minst ett fel per slinga och det är i det närmaste orimligt.
Prova att stäng tre av de fyra slingorna med hjälp av minikulventilerna som sitter på vardera slingas returledning.
Lämpligast är att låta den slinga som är varmast vara i drift.
Vänta upp till någon timme och se om det blir värme i hela slingan som är i drift.
Kalle Andersson4
Lyckades att stänga av den högra med en mejsel, (som går upp mot taket) tänkte först att de hade rostat fast, har börjat droppa lite vatten från den, stängde av den som var kallast. Och även bägge kulventilerna från BV. Bara en slinga är öppen just nu.
  • Tre metallrör under en diskbänk, anslutna med vinklade kopplingar, omgivna av en vit yta och en marmorliknande platta.
  • Två röranslutningar med ledningar som går genom ett trätak, delvis rostiga metallbeslag med vinklade rör.
Förändring i returen
  • Temperaturmätare på rör visar runt 60 grader Celsius, antyder förändring i returflödet, tvättställ synligt i bakgrunden.
Så den öppnade slinga nr 1 visar nu följande för element 1,2,3: 1: Hett koppel, kallt element. 2: Hett koppel, element 25 grader. 3: Hett koppel, element 25 grader.
Det första kopplet kärvar och är öppet ca 80%
I hålet är det en insex som gör det lättare att öppna/stänga ventilen, problemet är att den kan börja läcka.
Blir det inte tätt, så går att lida en bit gummiduk runt och en slangklammer på det.
Som en åtgärd att fixa senare, annars bara byte. Normalt med läcka om dom inte har rörts på fler år.
Kalle Andersson4
Nästa steg? Element 2&3 är heta, medans första elementet är kallt, med hett koppel. Visarna visar retur på 35 och ut på 48.
  • Termometrar på rör visar temperaturer, en på 35°C och en på 48°C, i ett värmesystem.
Om jag har förstått det rätt:
Inget annat än 3 radiatorer inkopplade i hela huset nu och alla har varma koppel. Två av radiatorerna blir 25 grader på ytan, en är kall. Framledningen från fjärrvärmen är ca 50 grader och returen ca 35.
Detta måste rimligen betyda att du knappt har något flöde alls, annars hade antingen returen varit mycket högre eller så hade radiatorer a som blir lite varma blivit mycket varmare.
Är du helt säker på att cirkulationspumpen verkligen snurrar? Kanske får du ett litet flöde pga självcirkulation som räcker för att värma kopplen och lite av två radiatorer (den tredje kanske är mer nerjusterad)
Kalle Andersson4
Du förstod helt rätt. Men returvärmen höjdes från ca 20 grader till 35grader. Jag provade att öppna andra slingan på övervåningen vilket fick första elementet att bli 26grader, andra elementet svalt, övriga 2 fortsatt kalla. Kan det bli så om cirkulationspumpen är trasig?, hur tar jag reda på om den snurrar? Finns bild på min danfos här
Skruvmejsel med skaftet mot örat och spetsen mot pumpen räckte på min gamla Danfoss. Gissar att du bör kunna höra på din också om den snurrar eller bara surrar.
Kalle Andersson4
Nu har jag lyssnat, och det dova ljudet låter som det snurrar. Hursomhelst så har nu element 2 på den andra slingan nu temp 24grader.
Elementen har nu följande temp:
slinga 1: 21grader, 27grader,26grader.
slinga 2: 24,5grader, 23 grader, 20grader (kalla), 20grader (kalla).
Om du har lågt flöde men ändå flöde (t ex pga nästan helt igensatt smutsfilter eller trasig pump men självcirkulation) så är det normalt att tempen ökar väldigt långsamt. Öppnar du flera slingor så får du lägre flöde per slinga och lägre temperaturer.
Tycker du att pumpen låter normalt och displayen visar 25w så har den troligen inte fastnat.
Hade du kollat smutsfiltret nu i höst? Om du har skaplig skillnad i temp på rören direkt före / efter filtret så är det huvudmisstänkt. Likadant med ventiler som kanske har fastnat i ett läge där de är nästan helt stängda.
Kalle Andersson4
Tack för svar, jo jag har gjort rent filtret ett flertal ggr i höst, varav de sista gångerna har det ej varit några partiklar där. Jag tycker att pumpen låter normalt, och ibland har pumpen startat på 30W, efter att jag fyllt på systemet.
