9 904 läst ·
8 svar
10k läst
8 svar
het säkring och blinkande lampor
Har problem med att en säkring (porslin) blir het. Lamporna som ligger under den blinkar till då och då (oregelbundet), men alla samtidigt. Den är inte överdrivet belastad (röd/10 A). 6 armaturer (ca 400W), en bildskärm och en stereo (som sällan är påslagen). Trodde jag hittat felet då utebelysningen var riktigt murken, med trasigt lampfäste och ledare som var skalade 5-6 cm. Fixade kabeln och bytte utomhusarmaturen mot en ny (ifö porslin), men det hjälpte inte. Övrig el efter säkringen kollad i brytare och kontakter. Idag märkte jag ett lågmält knastrande ljud från proppen. Det slutar inte, utan låter hela tiden. Provade att byta säkring, men ingen skillnad.
Kan en skada på elen var som helst under säkringen orsaka samtidiga blinkningar på alla lamporna under den säkringen? Eller måste felet finnas på en för alla central plats (proppskåpet)
Kan en skada någonstans på kablar eller kopplingar orsaka knasterljud från proppen?
Eller är det så att felet pga ljudet troligen ligger i proppskåpet?
Antingen måste väl värmen komma från kontaktfel vid själva proppen eller någon slags överslag på ledningar eller kopplingar?
Vågar inte längre ha säkringen i.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 021 inlägg
Låter som dålig kontakt i just den säkringen. Kontrollera passdelen (bottenplattan) för "svetsloppor", även propphuven. De kanske båda behöver bytas.
Ser det bra ut kan det vara glapp i anslutningen till gruppledningen. Då måste man lyfta på locket. När fick centralen senast en genomgång? Inte ovanligt med dåliga anslutningar.
Felet kan ju också ligga i gruppledningen någonstans i form av en delvis kortslutning, men den biten verkar du ha kontrollerat.
Skulle ett fel "i form av delvis kortslutning" på ledningar/kopplingar kunna orsaka ljud vid säkringen?
Det behöver inte vara i någon gemensam punkt (beroende på fel), ett spänningsfall ger sig till känna i hela kretsen. Med tanke på det knastrande ljudet, är det inte troligt att det är ett kontaktfel i proppen? Har du testat att rycka lite i den och märkt om det blinkar då?
Edit. Var visst för långsam, Bo hann före.
Jag har skruvat åt säkringen som f_ _. Men det fortsätter. Inga loppor/sot i huv eller passdel. Däremot har jag inte öppnat skåpet och tittat bakom skyddsplåt. Verkar som om man måste skruva ut alla säkringar, skruva ut alla omfattningarna (4 i porslin) och sen skruva bort en plåt. Proppskåpet är i gjutjärn. Där var en elektriker som gjorde jobb för en tid sedan. Jag tror han var i detta skåp också. Kanske han glömt att skruva åt något? Anslutningen till gruppledningen som Bo S skriver sitter alltså direkt bakom proppen?
Jag uppfattar er som att det ändå är troligt att det är något löst vid säkringen pga ljudet?
Eftersom du skriver att säkringen blir het och du dessutom hör ljud från centralen är det så gott som helt säkert att du har dålig kontakt där. Nu är huv och botten kollad och säkring utbytt men felet kvar, då är det bara att öppna locket. Inga konstigheter med det bryt strömmen först bara, du ser säkert direkt var det glappar eller dra lite i trådar och skruvar så klarnar det.
Tackar för snabba och innehållsrika svar!
Gick och slog av de flesta lasterna i huset. Bröt huvudströmmen. Lossade propparna. Lossade plåten. Mätte för säkerhets skull. Två skruvar som höll ledaren som går ut från säkringen var inte spända tillräckligt. Där låg också liksom järnfilsspån som verkade ha bildats runt skruvarna. Tog jag bort med magnet. Spände åt. Kände på alla andra skruvfästen. Tillbaka med plåt och proppar. På med strömmen och på med lasterna efter den säkringen. Inget knaster och fortfarande efter en timme ingen värme från propphuven trots att allt är på. Innan blev den varm på några minuter. Fantastiskt skönt!
