En idé dök upp: göra ett parkettgolv av tunn björkplywood eller ekfanér. Det borde bli billigt, hållbart, gå hyfsat snabbt att lägga och troligtvis snyggt om det fungerar vill säga. Gör det det?
Min tanke var att man sågar t ex likadana fyrkanter av björkplywood, laserar dessa i två nyanser, lägger i schackrutemönster, limmar direkt på golvspånskivan, lackar. Man skulle också kunna göra kreativa mönster med olika former på bitarna.
Om det redan ligger ett golv med t ex limmad matta, brädgolv, ful parkett, eller annat underlag olämpligt att limma skivor på, så skulle man kunna börja med att lägga ett flytande underlag av någon tunn skiva, kanske t o m tunn unit duger, och limma på det. Ev kan man göra dessa underlagsskivor som stora pusselbitar så man inte riskerar att de glider isär ifall det blir rörelser i materialet.
Har någon gjort så här? Om inte: av vilken anledning? Vad negativt skulle kunna hända?
Det borde väl funka. Men blir det så billigt och enkelt egentligen? Att limma på en tunn underskiva skulle ev kunna leda till att golvet slår sig eftersom plywooden och underlaget rör sig olika.
Att limma på ett fast undergolv borde ju fungera, men hur skall då hålla alla rutor i press när du väntar på att limmet skall torka?
Vad kostar snygg björkplywood eller faner per kvm?
Det beror på vad du menar med snygg björkplyfa...
Som snickare så vill jag ha björkfaner knivskuret i smala remsor sida vid sida. Det ger ett helt annat intryck än det svarvade faner som brukar finnas på enkel plywood. Den är också mycket dyrare om den ens går att få tag på. För den som kan fanera själv går det ju att ordna. Färdiggjorda ark från Fanerami köpte jag för något år sedan för mindre än 100 kr/m2. Är sedan inte baksidan synlig så går det att få ett spärrfaner för kanske halva den summan. En stor fördel med att fanera själv är att skivan inte är putsad. Det ger en helt annan marginal när man sedan putsar själv. Alla som har jobbat med björk vet vad jag pratar om. Är det tunt så går det på ett ögonblick att få liite mörkt i kanten. Kan se bra ut tills lack eller annan ytbehandling kommer på. Sedan är det bara att göra om från början :P.
Svar på frågan:
Svarvad vattenfast bjökplyfa, kvalitet BB/C Ext 9x2500x1250mm hade ett listpris på 377kr plus moms nov2012.
Det behöver ju inte nödvändigtvis vara björk, bara det är ett hårt träslag. Olika träslag kan ju också blandas. Fick iden när jag kollade in en bok med bilder från slottsinteriörer i Sverige, där fanns flera trägolv där man lagt plattor i olika snygga mönster. Då var det nog förunnat adeln enbart men idag borde ju en vanlig hemmahantverkare ur allmogen kunna fixa det här utan att bli helt black
