3 872 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Hemmagjord kabeldragning...
Har upptäckt nu efter 2 år i bostadsrätten att det nedssänkta taket med led spottar inte har godkänt kabeldragning. Den utanpåliggande kopplingsdosan som spottarna är dragna till är inbyggt innanför taket. Dessutom är det inga flexrör/vp så att man kan dra om kablarna. Förvisso isolerade kablar.....Nu blir ju inte ledspottarna varma, men vems ansvar är det rent juridiskt? Finns det någon fara även om jordfelsbrytare finns?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 945 inlägg
Pratar vi 230 V eller 12 V / 350 mA, dvs finns det en transformator med i bilden också?
En gömd kopplingsdosa är inte enligt reglerna, men nu vet du ju var den finns även om du behöver såga i taket för att nå den. Det är annars ingen säkerhetsrisk med detta.
Dolda ledningar är tillåtet enligt reglerna, de får ligga löst i väggar och tak. Men som du säger är det kanske inte så praktiskt om man skulle vilja byta dem (vilket man normalt inte behöver göra på 30 år). Det är därmed ingen säkerhetsrisk heller.
Det man kan fundera på är anslutningen till varje LED-lampa - hur är den gjord? Är det mantlad kabel hela vägen in i en anslutningsplint eller ligger enkelisolerade ledare löst under taket?
Ansvaret för att anläggningen är säker ligger alltid hos nuvarande innehavare (=du). Om något behöver åtgärdas så är det du som ska se till att det blir gjort (och bekosta det). I andra hand kan du göra anspråk på ersättning från tidigare ägare, det är en helt annan sak, som tyvärr ofta är ganska utsiktslös.
Spottarna har nog 230 v med inbyggd transformator. Det är fyra spottar på varje brytare. Totalt 8 spottar i hallen. Kablarna är isolerade fram till spottarna. Hur mycket kan det kosta och be en certifierad El hantverkare titta på det och dra nya kablar? Hur funkar jordfelbrytaren i detta sammanhang?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 945 inlägg
Är det 230 V (eller 120 V) armaturer så är de alltid parallellkopplade. Det är endast när armaturen består av en ensam LED som de ska seriekopplas och drivas med en konstant ström på 300-700 mA.
Att montera dosor, dra lite slang/VP-rör etc är kanske en timmes jobb. Men det låter som en hel del snickerijobb också för att komma åt? Kanske några timmars jobb a 400-500 kr per timme, plus material på några hundralappar.
Att låta någon komma och titta kostar ju mindre. Kanske kommer han/hon säga att det inte finns motiv för att åtgärda något här.
JFBn tror jag är ganska verkningslös i vilket fall. Om du funderar på om JFBn skyddar mot eventuella skador på ledningarna i taket så tror jag inte så. En JFB skyddar mot överslag mellan fas och skyddsjord, men du har troligen ingen skyddsjord i dessa ledningar. En JFB skyddar inte mot kortslutning och överslag mellan fas och nolla, det gör däremot säkringarna. Så du har rätt i att A och O är en väl utförd installation med tillräckligt skydd av ledningar och apparater. En JFB träder in först när det blir ett fel.
Detta är inte helt korrekt. En JFB kontrollerar så att strömmen i fas och nolla stämmer överens. Om strömmen åker någon annanstans (t.ex. i jordkabeln eller genom en person) så är inte "Fasström = Nollström" och då bryter JFB. Den är alltså helt oberoende av om det verkligen finns en skyddsjord eller ej.Bo.Siltberg skrev:
