Kan/får man dra golvvärmeslinga i vanliga "vattenrör" som man formar efter eget tycke och smak. Torken kan ju då få form helt anpassad till badrummet.
några tankar om det?
Jag tänker mig att forma rören fritt längs väggen och låta behörig elektriker koppla in till tillhörande termostat, kanske med timer på.
/Martin
A
Jag skulle rekommendera en lösning med elpatron istället. Värmeslinga i rören känns väldigt hemmapulat. De som är gjorda för att ligga i vattenrör är dessutom bara frostskydd, alltså inget som kommer värma vattnet nämnvärt
Som sagt, det låter väldigt olämpligt. Värmeslingan är gjord och testad för att gjutas in i flytspackel och liknande material. Följer man läggningsanvisningarna så får slingan rätt kylning.
Stoppar du in den i ett rör med begränsad mängd kylande material så är det omöjligt att veta om slingan inne i röret blir överhettad.
Blir den överhettad så brinner den i bästa fall av, och slutar fungera. I sämre fall så bränner den ned huset.
Överhuvudtaget så skall man inte använda elmaterial på ett sätt som tillverkaren inte har instruerat.
KnockOnWood
