3 552 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Hemfridzon
Vi har köpt en tomt på ca 7200 kvm där det endast finns en förrådsbyggnad. Tyvärr så går det en bäck ungefär 80 meter från där vi vill ställa huset som vi måste söka strandskyddsdispense för.
Min fråga är om det går att hävda hemfridzon på en sådan tomt?
Jag kan också tilläga att det ligger ett annat bostadshus mellan vårat och bäcken samt att det går en mindre väg utmed bäcken vilket inte hindrar folk från att ta sig dit.
Moderator
· 58 252 inlägg
Vet inte om jag förstår hur du menar?
Hemfridzon är ett lite löst begrepp, men det anses vara ett område på minst 10 och ungefär max 50m runt ditt bostadshus. Runt ev. förråd osv. så är avståden mindre. Det är så ett område som allmänheten inte har tillträde till enl. allemansrätten. Exakt hur stort området är i ett enskilt fall beror på saker som om du har anlagd trädgård inom området osv. Just därför så får man inom område med strandskydd inte utöka sin hemfridzon, framförallt inte mot vatten, genom att anlägga rabatter, hugga ned tråd osv.
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Men om det redan bor någon mellan dig och bäcken?
KnockOnWood skrev:
Lät på bygglovshandläggaren som om det KANSKE hade betydelse, men inte säkert. Tycker det finns ingen logik i det här med hemfridzon och allemansrätten. Ska vem som helst kunna springa in och ta ett varv i trädgården!
Finns liksom ingen genväg genom tomten som leder till något.
Boverket och Naturvårdsverket har gett ut en utmärkt tidskrift om strandskydd som beskriver vad som menas med hemfridszon och vad syftet med strandskyddet är; Att säkerställa allmänhetens tillgång till sjöar och vattendrag samt att det skall lämnas en fri passage för att allmänheten obehindrat skall kunna gå efter stranden. Vad gäller regler om hemfridszon syftar de till att freda den egna "täppan". Därför bör den markeras med häck, staket eller liknande för att allmänheten skall kunna avgöra att just här gäller inte allemansrätten.
Häck eller staket fyller ju två syften när det gäller strandskydd: dels hindrar det folk med mindre respekt att komma för nära, dels visar det dem som är lite mer försynt att utanför det är det okej att röra sig till stranden.
Fast det är allt många små bäckar som fått strandskydd helt omotiverat?
Finns det redan byggnader på tomten kommer ni få dispens för att bygga för tomten är redan exploaterad.
Det finns som jag förstår det ett annat bostadshus mellan bäcken och er tomt samt en väg. Är vägen öppen för allmänheten så det är den "vägen" man tar för att komma fram till bäcken samt ströva längs den?
Hemfridszonen är som hempularen skrev, förutom att man kan söka dispens för att uppföra, häckar, staket etc. Generellt brukar det gälla att komplementbyggnader får man uppföra i höjd med eller bakom bostadshuset, om vattendraget/sjön/havet är "framför" huset så länge det inte ökar hemfridszonen markant samt inte tar bort/täpper till vägar för allmänheten att ta sig till vattendrag/sjö/hav
Helt rätt! problemet var att vägen inte inte är tillräckligt stor för att räknas som avskiljande. 4 meter bred och asfalterad räckte inte.P28 skrev:Finns det redan byggnader på tomten kommer ni få dispens för att bygga för tomten är redan exploaterad.
Kan undra vad dom har för krav för skick på den byggnaden som finns där för att kunna räknas som exploaterad
Min granne fick bygga 180 m2 enplans villa samt båthus för att det fanns en 30m2 byggnad på tomten, mer eller mindre ett skjul egentligen. Men det är är ju från kommun till kommun, samt om någon på länsstyrelsen har en dålig dag.
Här fanns lite ihopsamlade domar och info:
http://www.lansstyrelsen.se/ostergo...ur/strandskydd/Analys_hemfridszon_infosoc.pdf
P28 skrev:Min granne fick bygga 180 m2 enplans villa samt båthus för att det fanns en 30m2 byggnad på tomten, mer eller mindre ett skjul egentligen. Men det är är ju från kommun till kommun, samt om någon på länsstyrelsen har en dålig dag.
[länk] /> natur/strandskydd/Analys_hemfridszon_infosoc.pdf
Hade ju vart en dröm om det hade gått. Men försöka kan man ju alltid göra
Tack för alla svar!
