2 208 läst ·
10 svar
10 svar
Helt plötsligt svavel i vattnet, och järn innan det.
Borrade en ny brunn för ganska exakt ett år sedan och vattnet blev bra. För ett halvår sedan bytte vi ut vår hydropress mot en hydrofor från Wellmate tillsammans med en Waterite Micronizer. Det började med järn i vattnet eftersom vi tillsatte luft via Micronizern. VVS-gubben var här och justerade och trixade en dag och tillslut fick vi till det så järnet försvann (grejen var också att när micronizern var helt stängd lät det som ett jet-plan skulle starta varje gång hydroforen fyllde på vatten, därför kunde vi inte ha den helt stängd). För ca två veckor sedan kom istället en äggdoft från vattnet och vi konstaterade att det är svavel. Svaveldoften uppstår säkert på grund av att vi inte tillsätter tillräckligt med luft. Så det blir ett moment 22 - tillsätta luft och få järn men inte svavel, eller strypa luften och inte få järn men svavel istället.
Tre frågor:
1. Kan svaveldoften helt plötsligt komma från vattnet? Borde det inte kommit tidigare?
2. Kan järn/svavel försvinna av sig självt?
3. Kan man göra något mer eller är det ett järnfilter som är nästa grej att inhandla?
Tre frågor:
Försvinna helt vet jag inte, men det kan skifta under tid och i mitt fall har båda mattats av och är inte längre lika tydliga som i början. Men sen kan det komma perioder där jag upplever att det kommer tillbaka lite mer igen. Vill man ha kontroll på det är det nog filterinköp som gäller.P Pistol skrev:Hej,
Tre frågor:
Tack för svar! 🙌P placerej skrev:
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 527 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 527 inlägg
Järnet lär du ha, men att det fäller ut när du tillsätter luft.. Har ni gjort vattenprov?
Skulle tro att du vill lufta ur svavelvätet och fånga det utfällda järnet med ett sandfilter typ.
Ta ett oberoende vattenprov (alcontrol, eurofins) och gå sen till filter bolagen.
Vi gjorde ett ”stort” vattenprov i somras där det visade lite för höga järnhalter, dock tjänligt. Efter en månad blev det bättre och vi gjorde ett mindre vattenprov för bara järn och några andra saker, och då var järn-värdet helt perfekt! Men nu har det kommit tillbaka.S swirve skrev:
Vilka nivåer har ni på järnet?
vad är vattnets pH?
Det finns många roliga testkit för akvarier som också kan användas för vatten och avloppsvatten-analys
i järnfallet tex. https://www.hornbach.se/p/vattentest-jbl-proaquatest-fe-iron/10035580/
för typ 50 tester vilket gör att ni kan följa järnhalten under året utan att ruinera er på köpta vattentester
dock mäter den totala järnet - inte vilken andel som är 2-värd eller 3-värd järn.
jag skulle också köpa pH-droppkit som https://www.hornbach.se/p/vattentest-jbl-proaquatest-ph-3-0-10-0/10035576/ om vattnet är utanför intervallet pH 6-7.6 (vilket ni borde se av tidigare vattentest) eller https://www.hornbach.se/p/vattentest-jbl-proaquatest-ph-6-0-7-6/10035577/ om pH är inom intervallet 6 - 7.6 då det området är jättesvår att bedöma med pH-tester med stor pH-intervall.
Att köpa riktig pH-mätare med glaselektrod utöver priset kräver kontinuerlig underhåll med buffringsvätskor och ibland kalibreras för att visa säkert, och mäter man inte på närmast daglig nivå så är det mer besvär än det är värt om det inte är krav att mäta väldigt noga.
2-värdig järn (ofta som järnsulfat) är annars en tillsatskemikalie just för att ta bort svavelväte ur vatten vid vattenbehandling som dricksvattenreningsverk (och det bildar järnsulfid som en fast fällning) och det intressanta för er är nog att se om ni har någon järn kvar i vattnet när det börjar lukta svavelväte och om ni pendlar mellan att vattnet är järnhaltigt och luktfri eller om den är järnfri och istället luktar svavelväte...
Om ni luftar vattnet bör järnhalten sjunka under villkoret att bildade flockningen av järnoxid/hydroxiden (aka rost) faktiskt får tid att sjunka och sedimentera och partiklarna inte följer med ut med kranvattnet.
Om ni spolar upp ett glas vatten och sedan låter det stå i några dagar - blir det fällningar i botten? - det är bara den andelen järn som bildar fällningar av luftsyret som kan tas bort med luftning.
vad är vattnets pH?
Hej,X xxargs skrev:Vilka nivåer har ni på järnet?
vad är vattnets pH?
i järnfallet tex. [länk]
jag skulle också köpa pH-droppkit som [länk] om vattnet är utanför intervallet pH 6-7.6 (vilket ni borde se av tidigare vattentest) eller [länk] om pH är inom intervallet 6 - 7.6 då det området är jättesvår att bedöma med pH-tester med stor pH-intervall.
Järn 0,23
PH 8,1 vid 20 grader.
Ingen lukt vid testet.
Jag får kolla dina länkar.
Tack!
Nämnda järntestkitet klarar ned till 0.02-0.05 mg/l och mäter som högst 1.5 mg/l, har man halter över det så får man späda ut testet med lika mycket batterivatten och sedan dubbla de avlästa värdet.
pH är skitknepigt att mäta och dessutom kan det röra sig rätt mycket när provet står med öppen yta mot luft en tid. Det beror på att löst koldioxid i vatten kan påverka och höja pH mer än 1 steg när avgår till luft och det balanserar sig partialtrycksmässigt mot luftens CO2-nivå.
med andra ord det du mäter nu i pH behöver inte stämma med vattenprovets nivå utan kanske först efter något dygn stående öppen mot luften då det ofta inte nämns något om kolsyran i vattnet är avdriven innan pH mäts.
och bara som experiment - kolla vad som händer med pH när du kolsyrar vattnet med en sodastreamer... (förutsätter att du har pH-kitet som mäter mellan 3 och 10 då det blir mycket lägre än pH 6)
jag gissar att du menar redan utfälld järn som partiklar - kemisk löst järn som sulfater eller klorider tas inte med några garnnystan eller sandfilter innan de oxideras till oxid/hydroxidform och med detta fälls ut som solid partikel - dock vid pH så hög som 8,1 bör det mesta av järnet ha redan fällts ut då dessa har svårt att vara kvar i sin jonform vid höga pH-värden och bildar olösliga oxid/hydroxider-former istället.jonas_da skrev:
Såklart men om de använder micronizer så är järnet utfällt. Vårt vatten gick från katastrof med massvis med järn till perfekt med en art micronizer och filter. Först garn och senare köpte jag en sån där tub efter tips här.på.forumet.
