13 398 läst ·
46 svar
13k läst
46 svar
Helt plötsligt startade utekranen och gick inte att stänga av...
Akut kan man sätta på en slang och stänga av munstycket i andra änden och sen ringa rörmokaren.A Alwaysandforever2012 skrev:Har ni varit med om att era ytterkranar börjar spruta vatten helt plötsligt nån gång å det inte gått att stänga av? Det hände precis oss nu ikväll. Vi hörde hur det börja låta föööör fullt i rören och tänkte va fasiken är det. Titta ut på altanen och såg det forsa vatten från kranen. Sprang ut men fick inte av den. Sprang in och stängde av allt vatten till huset. Sen ute skriva loss och skruva på och sen sluta det.. MEEEEn nå vågar jag knappt lägga mig eller åka till jobbet ju..om det är en packning, ventil, frysning whatever.. vet inte.. men konstigt alltihopa..
Tips och råd tack ..
Å jag är kass men vad händer med allt om vattnet står å rinner..eller om vi måste stänga av.. tänker på tex bergvärmen osv. Så inget kan gå sönder..
Samma problem för ett par vintrar sen. Stängde också av inkommande vatten. Tillkallade rörmokare som pluggade röret till husfabrikantens rörmokare behagade komma, det tog några dagar… Det var fortfarande garanti på huset.A Alwaysandforever2012 skrev:Har ni varit med om att era ytterkranar börjar spruta vatten helt plötsligt nån gång å det inte gått att stänga av? Det hände precis oss nu ikväll. Vi hörde hur det börja låta föööör fullt i rören och tänkte va fasiken är det. Titta ut på altanen och såg det forsa vatten från kranen. Sprang ut men fick inte av den. Sprang in och stängde av allt vatten till huset. Sen ute skriva loss och skruva på och sen sluta det.. MEEEEn nå vågar jag knappt lägga mig eller åka till jobbet ju..om det är en packning, ventil, frysning whatever.. vet inte.. men konstigt alltihopa..
Vi blev beskyllda för att haft slang kopplad vilket medfört att kranen skadats när det blev väderomslag till flera minusgrader.
Nu hade vi inte våra slangrullar framme, de hade plockats undan någon månad tidigare.
Rörmokaren bytte missmodigt kranen men menade att risken var stor för att vi skulle få betala reparationen själva.
Några dagar senare fick vi besked om att det var ett känt fabrikationsfel på kranen. Husföretaget betalade (givetvis) allt inkl den akut tillkallade rörmokaren som pluggade röret.
Minns inte märket nu men kanske lönt att googla om din kran har dylikt fel?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Låta trädgårdsslangen sitta kvar över vintern 😮U ullak40 skrev:
Näää , det ska man inte göra .
1. Slangen utsätts för väder och vind + sol = åldras fortare
2. Vatten i slangen fryser på vintern + en modern vattenutkastare har då vatten i sig som också fryser .
3. Skruva även bort slanganslutningen på vattenutkastaren , risken att vatten blir stående i röret som går genom väggen är hög , med frysrisk som följd .
Fråga Anticimex igen om de verkligen ger detta råd .
Jag hade det problemet, utkasteren var 40 år gammal - kontaktade en rörmokare och byta till ny. Nu fungerar det helt klockrent!A Alwaysandforever2012 skrev:Har ni varit med om att era ytterkranar börjar spruta vatten helt plötsligt nån gång å det inte gått att stänga av? Det hände precis oss nu ikväll. Vi hörde hur det börja låta föööör fullt i rören och tänkte va fasiken är det. Titta ut på altanen och såg det forsa vatten från kranen. Sprang ut men fick inte av den. Sprang in och stängde av allt vatten till huset. Sen ute skriva loss och skruva på och sen sluta det.. MEEEEn nå vågar jag knappt lägga mig eller åka till jobbet ju..om det är en packning, ventil, frysning whatever.. vet inte.. men konstigt alltihopa..
SammaA Alwaysandforever2012 skrev:Har ni varit med om att era ytterkranar börjar spruta vatten helt plötsligt nån gång å det inte gått att stänga av? Det hände precis oss nu ikväll. Vi hörde hur det börja låta föööör fullt i rören och tänkte va fasiken är det. Titta ut på altanen och såg det forsa vatten från kranen. Sprang ut men fick inte av den. Sprang in och stängde av allt vatten till huset. Sen ute skriva loss och skruva på och sen sluta det.. MEEEEn nå vågar jag knappt lägga mig eller åka till jobbet ju..om det är en packning, ventil, frysning whatever.. vet inte.. men konstigt alltihopa..
model och monterad i somras av röris som började spruta efter en nätter med -20 och sedan varmare
Vi har gemensamt vatten med grannen som fick brunt vatten och började undersöka. Vi har en extra avstängning på insida , vilket kan rekommenderas.
Jag har monterat en ballofix på min ytterkran om det blir mycket kallt utomhus så den inte fryser och sprickerA Alwaysandforever2012 skrev:Har ni varit med om att era ytterkranar börjar spruta vatten helt plötsligt nån gång å det inte gått att stänga av? Det hände precis oss nu ikväll. Vi hörde hur det börja låta föööör fullt i rören och tänkte va fasiken är det. Titta ut på altanen och såg det forsa vatten från kranen. Sprang ut men fick inte av den. Sprang in och stängde av allt vatten till huset. Sen ute skriva loss och skruva på och sen sluta det.. MEEEEn nå vågar jag knappt lägga mig eller åka till jobbet ju..om det är en packning, ventil, frysning whatever.. vet inte.. men konstigt alltihopa..
Min erfarenhet av vatten utkast. Om genomföring vägg är för stor,ökar risken för frost sprängning. Slang bort kopplad vintertid.
När man stänger kranen,drag inte för hårt,kopparröret kan börja krypa ur vinkelkopplingen på insidan vägg
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Vattenutkastaren , den som man ser på utsidan , sitter med 2 skruvar .S snickar_lasse skrev:
Det är den delen som håller fast hela vattenutkastaren , med röret till insidan + kopplingen på insidan .
Så om infästningen är mycket dålig kan man ta sig en funderare på vart man ska bo lite senare 😁
