Kan någon hjälpa mig med radonproblem?
Håller på och ska buda på ett hus från -53 och som under korttidsmätning uppmät radonhalter över det normala.
Huset är 1 1/2 plans med källare. Grundmur är betonghålsten, stommen är Lättbetong/Y-tong och bjälklaget är betong, huset är teglat. Huset har ingen ventilation förutom ventiler i rummen.
Mätningen är utförd mellan 2008-12-05 och 2008-12-16 och visar att i sovrummet plan 1 Bq/m 250, sovrum plan 2 Bq/m 190 och hall i källaren Bq/m mindre än 100.
Vi tänkte totalrenovera huset och då också sätta i bättre ventilation men vilken ventilation ska man ha när det finns radon i huset? Värmekällan är för nuvarande olja+el denna ska också bytas måste värmekällan kunna kombineras med det ventilationsystem man väljer eller kvittar det? Vad för värme ska man ha om det måste kombineras?
Någon som vet hur mycket det skulle kosta att sanera och bygga ventilationssytem på huset som är ca 170 kvm stort.
Jättetacksam för alla svar!!
Det första du bör göra är att beställa dosor och starta ett långtidstest. Därefter kan du ta ställning till vidare åtgärder och också veta om du är berättigad till bidrag.
Observera att du bör starta mätningen ganska snart för att hinna innan eldningssäsongen är över.
Hör med kommunen som brukar erbjuda mätning till subentionerat pris.
Har hört med en bekant som säger att radonhalterna i huset är låga och att vi inte ska oroa oss och bara flytta in och påbörja renovering. Detta kan väl absolut inte stämma??? Är värdet högt eller lågt i jämförelse med andras hus?
Då huset är ett dödsbo vill ägarna sälja så fort som möjligt, vågar man köpa och sen göra långtidsmätning eller ska man kanske hoppa över just detta huset och leta efter något annat hus där det inte står svart på vitt att det finns radon i huset?
Även de hus som det inte står svart på vitt att de har problem med radon kan ju innahålla radon, bara det att ingen mätning gjorts för att upptäcka det. Då ska man i sådant fall leta efter ett hus som långtidsmätning gjorts i och det står svart på vitt att det inte finns radon...
200 bq är gränsen för vad som är tillåtet så värderna som finns i erat hus är inte speciellt höga. Men man kan inte lite till 100% på en korttidsmätning, därför är det bäst att göra en långtidsmätning nu...
Om du köper huset så bör du göra en långtidsmätning innan du investerar i en lösning, förbered för ventilation om du börjar renovera innan mätningen är klar, så du slipper riva i det senare.
Värdena som är uppmätta är låga, men som påpekats, kortidsmätning kan ge ganska missvisande värden. Det kan tom. vara så att du inte behöver göra något alls .
Därmot så måste du ta hänsyn till en ev kostnad för åtgärd innan du bjuder på huset. Iom. att det är ett dödsbo så är det svårt att villkora in någon paragraf som skall ge pengar tillbaka om långtidsmätningen visar på stora problem. Dödsboet är troligen skiftat och avveklat innan du ställer några krav, och då finns det ingen att kräva.
Med hänsyn taget till att en kortidsmätning innehåller ett ganska stort mått av osäkerhet, så antyder de värden du anger inte speciellt anmärkningsvärt höga värden!
För att slutgiltigt ta ställning till vad och om det ska göras något så behövs en långtidsmätning och förmodligen kan det vara klokt att anlita en kvalificerad radonkonsult också innan eventuella åtgärder påbörjas. Ska ni ansöka om bidrag så måste ansökan ske innan åtgärder påbörjas!
Kort sagt: Tycker inte dom värden du anger indikerar att du ska behöva avstå köpet!
Dom värdena för radonen är inget att orao sig för. Riktvärderna är 200 Bq/m³ och dom sänktes från det dubbla för ett par år sedan.
För arbetsplatser är det 400Bq/m³.
Erat medel bör ju hamna under 200 Bq/m³ och således absolut ingen fara. Skaffar ni bättre ventilation vid renovering kommer radonen också sjunka.
Själv hade jag i runda slängar 4000 Bq/m3 i källaren innan jag började sanera så jag skulle säga att dina värden är låga. Idag ligger jag på 250 Bq/m3 och är mitt i en ny långtidsmätning så vi får se vart det bär av.
...nu blev det inget köp av detta huset då det gick till budgivning men nu känns det som man om har lite mer skinn på näsan när det gäller radon om det skulle vara så att ännu ett hus med detta problem dyker upp!
