Låter som låg batterispänning. Sätt laddarn på några timmar och testa igen.
Det konstiga är att ljudet kommer från bakdelen av maskinen, typ batteriet, men ett batteri kan ju inte låta. Hade det varit startmotorn så hade ljudet kommit inifrån motorhuven istället om jag tänker rätt. Ska ändå testa att vrida runt motorn ikväll.N Fakathong skrev:
Andra konstiga är att det kom helt plötsligt från en start till den andra, inte successivt.
Sitter en solenoid bak brevid batteriet som kopplar vidare till startmotorn. Har samma problem med min ibland när batteriet är trött.
Ett tips är att det går bra att ladda batteriet på plats, utan deras specialladdare, för polerna är tillgängliga för ett par krokodiler i höger hjulhus.
Tackar för tipset! Har inte en vanlig laddare ännu, så har just beställt en CTEK mxs 5, verkar vara bra laddare som även jag ska klara av att hantera!B Bombus pratorum skrev:
N
Nalleman64
· Östergötland
· 2 024 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 2 024 inlägg
