2 914 läst ·
17 svar
17 svar
Hej jag behöver hjälp med 3 fas
De som är märkta T1 och T2 ska du isolera och inte koppla in om du tillfälligt ska köra via en handske. Svart, blå, brun kopplar du till L1, L2, L3 i handsken N lämnar du utan något anslutet och gul/grön till jord/PE. Går pumpen baklänges får du skifta plats på två av faserna dvs två av svart, blå, brun.
Sen om det ska göras riktigt får du styra pumpen via någon nivåkontroll i brunn/grop och då kommer ett kontaktormotorskydd naturligt in i bilden. Då ska du se till att få med motorns överhettningsskydd via T1-T2 i den kopplingen också så du inte bränner/skadar motorn i onödan när den har bra skydd inbyggt.
Tack för hjälpen
