Har tagit in en firma till renovering av badrum och groventré. Det kommer bli vattenburen golvvärme i båda utrymmen och såklart så vill jag kunna styra golvvärmen via min z-wave kontroller
Termostaten jag kikat på är HEATIT Z-TRM2fx https://www.thermo-floor.no/media/multicase/documents/_tfasdokumentasjon/heatit controls/heatit z-trm2fx/manual_heatit_z-trm2fx_fw 3.6_ver2019-b_eng.pdf
Systemet för golvvärmen enligt VVS-snubbens förslag kommer bli nån variant av LK Systems Rumsreglering Bas1 https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_123_2418117.pdf
Jag tänker mig två Heatit termostater kopplade till LK boxen. En för varje utrymme så jag kan styra både fysiskt och via kontrollern.
Stora frågan är då, är det möjligt och isf hur kopplar man ihop Heatit med TK systemet?
VVS-snubben har aldrig hört talas om z-wave och jag har inte haft kontakt med elektrikern än. Vänder mig hellre till er i första hand för input. Jag har nedan i den mån om kunskap (väldigt bristfällig) försökt fila på en lösning och ställer öppet mina funderingar. Har ni nån erfarenhet av Heatit eller nåt liknande så dela gärna med er. Tack på förhand!
Så, kollar man på inkopplingen av Rumsreglering Bas så kopplas termostaten (24V AC) in i plint 1,2,4 i en av zonerna på boxen.
Heatit-apparaten ser ut såhär och som jag förstår det så är det via "heating"-ledarna som matningen till boxen kommer ske. Dock så kommer 230V matas. Är det möjligt att få detta fungera genom att sätta en 24V trafo mellan Heatit och boxen?
Kollar man på termostaten (LK S2) som ingår i Rumsreglering Bas så ser den ut att matas med 24V från boxen, stämmer det och kommer det bli problem då man isf kommer mata 24V från både boxen och Heatit?
Rumsreglering Bas är i NO (normally open) utförande vilket gör att ställdonen är strömlöst öppna. Kommer det bli knas då Heatit matar när den höjer temperaturen vilket då håller donen stängda. Eller tänker jag fel här?
Enligt Heatit så ska man använda temostaten tillsammans med en Heatit Z-Water för att styra vattenburen golvvärme. Förstår inte riktigt varför då Heatit-termostaten borde kunna utföra samma sak om man kan mata 24V AC istället? Och om man skulle gå den vägen kommer man då förlora finesser från LK systemet så som självmoduleringsteknik?
https://www.heatit.com/heating-control/water-based-heating/hatit-z-water/
Ett annat alternativ hade varit att köra på Qubino flush Termostat 2 då den kan mata 230 eller 24V AC. Så då får Heatit-termostaten prata med pucken och det blir då en puck/ställdon....
https://qubino.com/products/flush-onoff-thermostat/flush-on-off-thermostat-technical-specifications2/
Jag har även kikat på m.nu där dem styr ställdonet via en wall-plug vilket jag inte tycker är så snyggt. Borde inte Heatit kunna göra samma sak?
https://blog.m.nu/styra-vattenburen-golvvarme-via-z-wave/
Kopplingsboxen är just bara en kopplingsbox, där finns ingen intelligens.
Inte omöjligt att det kan funka med en trafo 230/12 V mellan Heatit-termostaten och ställdon. Du skriver själv att funktionen är omvänd för Heatit, det går att vända med ett relä.Kanske får man bygga ihop någon normcentral med passande reläer och nätdelar. Allt går att lösa, det hänger på hur mycket energi/pengar du vill investera i det.
Hej Robin,N Robin1 skrev:Har tagit in en firma till renovering av badrum och groventré. Det kommer bli vattenburen golvvärme i båda utrymmen och såklart så vill jag kunna styra golvvärmen via min z-wave kontroller.
Termostaten jag kikat på är HEATIT Z-TRM2fx [länk] controls/heatit z-trm2fx/manual_heatit_z-trm2fx_fw 3.6_ver2019-b_eng.pdf
Systemet för golvvärmen enligt VVS-snubbens förslag kommer bli nån variant av LK Systems Rumsreglering Bas1 [länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Hur har det gått för dig med din golvvärmestyrning? Jag skulle också vilja kunna styra min vattenburna golvvärme i badrummet både med en termostat på väggen samt via Z-wave vid behov. Jag har idag ett LK-system med mekanisk termostat. Har du kommit fram till någon bra lösning?
mvh/Thomas
Det blev en ’dum’ lösning. Hade bara några dagar på mig att få till en smart lösning på egen hand så jag vågade inte chansa. Kommer köra på TK’s grejer tills jag får tid och energi att smarta till detL Lådbilen skrev:
