8 460 läst ·
6 svar
8k läst
6 svar
HDMI till HDMI och RCA omvandlare.
Oftast brukar ju skärmar/TV/Projektor o.s.v. med HDMI-ingång ha en inbyggd DA-omvandlare för ljudet kopplad till Phono/RCA/3.5mm-kontakter. Men det kanske inte är det du är ute efter?
Saken är att min son har en tv som lämnar ut optiskt ljud. Medan stereon saknar det. Om man skickar filmen från datorn till tvn via HDMI, får man ljud i tvn högtalare. Men tvn saknar RCA ut för att koppla till den fina förstärkaren.
Han behöver köpa en DA omvandlare opto/RCA eller som jag föreslår en HDMI/HDMI+RCA. Den senare kan användas sen till en projektor.
Och jag vet jag sett detta!
Alt. att öppna tv och löda på kablar från högtalare till en hörluruttag. Men det jobbet...
Om hans förstärkare har en vanlig elektrisk digitalingång kan du köpa en aktiv omvandlare från optisk signal till elektrisk.
Om hans förstärkare saknar digital ingång kan du antingen köpa en dyr separat D/A-omvandlare eller en ny förstärkare.
Någon adapter som plockar ut analogt ljud ur en HDMI-kabel lär du aldrig hitta. Det finns inte. Du har säkert blandat ihop det med en vanlig SCART-kabel med separata RCA-kontakter för ljud.
Jag skulle först testa en optisk/elektrisk SPDIF omvandlare (kjell&co http://www.kjell.com/content/templa...item=37412&path=470000000,470500000,472000000) som föreslås ovan. Annars ...
Det finns den typen av omvandlare. Problemet är att de billiga (40 USD och där omkring, se Amazon) omvandlar HDMI till L/R Audio, men skickar då inte HDMI vidare.
De jag har sett (men det kan säkert finnas andra) som klarar det är HDMI switchar. D.v.s switchar som hanterar ett antal HDMI ingångar till ett antal utgångar. De levererar också Ljud ut. Problemet är att de kostar ofta vad en ny förstärkare med HDMI switch eller ny TV med Audio return antagligen skulle kosta.
http://www.hdtvsupply.com/hdmi-matrix-switch-r-l-audio-out.html
http://www.hdtvsupply.com/hdmi-to-audio-converter.html
Han får inte ut Analogt ljud på SCART? I så fall kunde ju en SCART -> RCA för ljudet fungera. Visserligen förlorar man ju surroundljudet.
OBS att om du tar ut ljudet på nåt sätt från HDMI-kabeln eller direkt från datorn istället för att använda TV'ns ljudutgång så kan läppsynken bli dålig. Moderna platt-tv har tydligen ofta en liten fördröjning mellan inkommande signal och vad som faktiskt visas på skärmen, och lägger då in samma fördröjning även på ljudet för att läppsynken ska bli perfekt.
Om du har megatur så kanske det går att plocka ut ljudet ur eventuell scartkontakt på tv'n, fast det är nog inte så troligt.
Även dyrföretagen säljer överkomliga D/A-omvandlare ifall stereon bara har analoga ingångar, 790:- här:
http://www.referenceaudio.se/stereo/d/a-omvandlare/
Sök på d/a-omvandlare eller dac på prisjakt.
