Jag har en bärbar dator med för liten skärm. Datorn har en HDMI utgång där jag har en kabel som går till en extern skärm. Finns det någon adapter som gör att HDMI utgången på datorn blir till två utgångar så att jag kan köra två skärmar samtidigt som visar olika saker?
Jag vill kunna jobba med excel på ena skärmen och Outlook på den andra. Vad kallas en sån adapter?
Precis, en HDMI-splitter är inte användbar här. Att displayport kan göra det är för att det fysiska interfacet kan överföra flera dataströmmar samtidigt.
Det finns "grafikkort" för USB3 där man kan ansluta en skärm men jag är inte säker på hur bra de fungerar, har aldrig provat. För vanlig kontorsgrafik kan de säkert fungera ok.
Här är ett exempel på dockningsstation som ansluts med USB3 eller Thunderbolt.
Här är ett "externt grafikkort" som ansluts via Thunderbolt.
Vad är det för dator och vad är det för operativsystem?
Ja, det gäller bara att USB-C kontakten då har inbyggt stöd för DisplayPort, det har inte alla. Troligast att det fungerar bra blir det också om man väljer rätt docka till just den datormodellen. Om man väljer att även strömmata datorn från dockan blir det ännu viktigare, då fel märke på docka tydligen även kan göra att datorn går sönder. I alla fall var det så för några år sedan.harry73 skrev:
Enligt reklamen ska man ju inte ens behöva en docka om man har en skärm med usb-c.
Jag har idag en Hdmi utgång på datorn, om jag kopplar in adaptern nedan, kan jag då koppla in en skärm till i adaptern så att jag kan ha excel på ena skärmen och mailen på andra skärmen? Dvs två externa skärmar som visar olika
Tja, ett bra sätt är att köpa adaptern på ett ställe som listar ditt operativsystem som något som fungerar med adaptern. Det är sällan Fyndiq (eller Wish, Ebay mm). Men visst, de flesta sådana där grunkor är byggda för att fungera med Windows i någon form. Kvaliteten på drivrutinerna kan sannolikt variera en del. Kvaliteten på adaptern också. Jag skulle inte köpa något så billigt om det åtminstone inte finns många trovärdiga recensioner, det kan fungera men det kan också inte göra det och du plöjer ner massa tid på det.
