Totte_S
Jag har efter laptopdöd två prima 2,5" sata diskar á 250 GB so jag gärna vill göra något vettigt med.
Sätta i den stationära vore fint, men har inte precis 2,5" platser där, så jag behöver nån sorts fäste.
Här finns fästvinklar inklusive en adapter, men eftersom jag har SATA så behöver jag bara fästvinklarna. Kitet kostar 120 spänn, kabeln lös kostar 100 kr, men fästplåtarna har de inte löst vad jag kan se. Borde kosta ca 20 spänn alltså.
Någon som vet var jag hittar motsvarande?
http://www.kjell.com/?item=34594&path=97000000,119000000,147000000
Kan du inte bara vara lite kreativ med lite plåtbitar?
Borra hål i lådan och skruva? Så satte jag en gång fyra hårddiskar på utsidan av lådan i en server med (om jag minns rätt) 20 diskar, så det fanns varken plats eller kylning nog på insidan.
Eller så kan du göra som vissa märkesverkstäder *host*Compaq*host* (i ärlighetens namn så var det några år sedan jag såg det) och sätta fast hårddiskarna med dubbelhäftande tejp...
Jag skulle nog dumpat diskarna. Du kan köpa en 500 GB disk för cirka 450 spänn idag. Det är inte värt krånglet.
Har inte sett bara lösa plåtar någonstans tyvärr.
Ett tips kan vara att stoppa en av dem i en extern låda så har man en trevlig bärbar disk.
kila in på närmsta datorfirma, be dom beställa från deltaco (art.nr ram-5) om dom inte har hemma kostar ett par 10:r
Totte_S
Ok. Tack för alla förnämliga svar. Modellen från Schyte var inte helt dum, ska försöka hitta den utan att behöva beställa (eller beställer jag mer grejer mer :D
Kommer även kolla upp om jag kan komma över deltaco-prylen.
Improvisera med plåt har jag varit inne på, men jag har blivit gammal, lat och rik :rolleyes:
(men jag är smålänning, så att slänga nästan nya grejer vill jag inte)
Det borde komma mer sånnt här allt eftersom SSD enheterna blir mer prisvärda, och fler och fler vill utnyttja sina chassin.
Skulle egentligen ha ett eSATA anslutet kabinett med raid1. Finns det tro?
Jag har en sån här:
http://www.dustin.se/pd_5010094725.aspx
Den har fungerat perfekt och är lika snabb som en intern hårddisk.
Kan även användas för supersnabb backup om man köper extra kassett(er).
Ta bara ur en av diskarna och sätt in en ny. Klart!
Den har både eSATA och USB.
/Hasse
