Vi har beställt ett gäng radiatorer av typen Nobö Top som levererades i går, men jag undrar om vi fått fel typ. Installatören skall komma på måndag och har vettigt nog stängt av sin telefon över helgen ;)
Huset har ett 400V system, och med andra ord vet jag att det till varje befintlig radiator kommer två faser och en skyddsjord.
Jag packade upp en av dem, nyfiken som man är, och ser att anslutningen har fyra kablar
L, N(L), Jord, Z1
http://www.glendimplex.no/assets/uploads/files/Manual_NF_NT_NTG.pdf (den undre av de två som visas på sidan två)
Visst, L och L(N) tyder ju på att man kan köra två faser där Jord är ju jord, men vad sjutton är Z1 då? Möjlighet till överstyrning?
Märkingen på kartongen stämmer med 400V-paneler, så det verkar ju rätt, men det vore ju kul att kunna sluta nojja över resten av helgen :=)
Vante
Får inte ut så mycket av den där pdf'n men många nya radiatorer har "natt funktion" men då brukar man behöva ha en nolla med till elementet. Nattfunktion brukar vara att under natten går det ner till en lägre värme för att spara energi. Det är vad jag gissar att Z plinten används till.
tommib
Det är sannolikt lugnt. Z1 är troligen en styringång för typ nattsänkning eller liknande. Vad säger manualen?
Vad står det på märkskylten på radiatorn, 230 eller 400 V? Det är den enda säkra källan!
Vad är det för ledning till radiatorerna, infälld/utanpåliggande, antal ledare? Det är säkerligen fler än två ledare (plus skyddsjord). Hur många säkringar är det?
Normalt används 3-4 ledare + PE där L+L eller L+N "tappas av" vid varje radiator så att man får en jämn fördelning mellan de tre faserna. Om det skulle vara så att radiatorerna är 230 V och ni saknar en nolla kabeln till radiatorn så kan det blir lite jobbig, men det kan också visa sig vara enkelt att koppla om.
Den pdf jag länkade är hela manualen.
De är märkta 400v (såväl de nya som de befintliga).
Nej, det enda som finns vid varje radiator just nu är blå, brun (400V mellan dem) plus en gulgrön. (Radhus från 74)
Från radiatorn kommer det säkert brun, blå, gul/ grön. Dom färgerna är standard färger i en 3 ledare typ RKK eller motsvarande gummikabel. Är kabeln 4 ledare tillkommer svart, är den fem ledare tillkommer även grå
Det är en helt normal kabel som används på både 230 och 400 v varianten. På vissa lyxiga radiatorer tillkommer även kabel för central nattsänkning och ev. kabel för slavstyrning av termostatlös slavradiator.
Om nån skulle få en sökträff på detta så är Z1 Master/Slave-koppling.
(Centralstyrningen sköts dock trådlöst via Nobö Energy Hub, men om man inte har en sådan så kan man använda Z1)
tommib
Jag hade en elektriker som inte kunde installera 400 volts lvi G som också har 4 ledningar eftersom uttaget bara hade 3 ledningar. Den 4:e ledningen var för nattsänkning som din. Min nattsänkning består av en klocka och tempgivare.
Trots att han rådgjorde med sin chef och tog med sig manualen så förstod de inte bättre utan ville jag skulle byta element eller dra dit ytterligare en ledning. En lekman ville de inte lyssna på. Så du får hoppas din elektriker kan bättre. Elementet sitter numera på plats och fungerar.
