Hur vet man om man har en stenkista? Vi har en öppen dagvattenbrunn på tomten men sedan ingen aning om vart det tar vägen? Hus från 1900, om det spelar någon roll.
Vad har du för in- och utgångar i brunnen, på vilka höjder (relativt varandra)? Kan du filma dem och se var de tar vägen?
Den är nog tyvärr lite igensatt. Man får ta in någon som rensar och filmar helt enkelt kanske?
Har du något problem då? Eller vad föranleder frågan? 🙂
Lite olika anledningar egentligen
Markfukt i hörnet av källaren som ligger närmast säg 6m ifrån. Sen ser vi inte ner i den särskilt långt så jag lurar på om man måste ta in någon som rensar osv.
Grannen har nu börjat gräva för nytt hus på tomten bredvid och markanläggarna undrar också.
Att ni inte ser ner, är det för att den är igensatt eller att vattnet står högt? Oavsett vilket, om ni misstänker att brunnen är en inte oviktig del av dagvattenhanteringen kanske ni behöver göra något i alla fall. Om det är vatten kan ni pumpa ut det och se hur det ser ut, till att börja med.
Ja någonting måste vi göra. Kanske rent av flytta den eller ta bort den pga nybygget. Kan noll om detta så tacksam för dina svar!
Claes Sörmland
Kan man få ett telefonfoto på brunnen? Alltså hur den ser ut inuti?
Hur är husets takavattning kopplad? Leder stuprören rakt ut på backen eller går de ner i cement- eller plaströr under jord?
Har ni kommunalt dagvattenavlopp i området? Eller ett äldre s. k. kombisystem där kommunens avlopp tar både spillvattenavlopp och dagvatten?
Är du säker på att det är en dagvattenbrunn? Har du t ex spolat i ett stuprör och sett att det då rinner vatten till brunnen?
