1 859 läst ·
13 svar
13 svar
Har problem med kondens på rutorna
· Sverige
· 5 689 inlägg
Du behöver lämna mer information om vad du har för typ av fönster, gärna litet info om uppmätt luftfuktighet inne.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Dina fönster är relativt kalla på insidan eftersom de är av gammal tvåglaskonstruktion. Detta ökar sannolikhet för kondens i sig. Din uppmätta luftfuktighet verkar ok, runt 50 % ok så här här års. Enda rådet jag kan ge är att öka ventilationen.
Ftx betyder inte att det inte finns fukt i huset. Det är fönstrets temperatur som styr om fukten faller ut och blir kondens.
Din luftfuktighet är bra med tanke på hälsan och mot krympande möbler osv. Det brukar dock vara torrare när det är kallt ute. Mer ventilation kan hjälpa mot ditt problem, men egentligen behöver du varmare fönster.
Är kondensen på insidan eller utsidan?Al88 skrev:
Skrev fel, det är 3-glas-fönster.
Vi håller över 20grader och radiatorerna har fint med värme och luftflöde vid fönster. Är det helt i sin ordning med en liten kondensstrimma någon ynka cm ibland? För nu på morgonen har vi kört på ventilationen och den har då jobbat bort den lilla fukten. Det som bekymrar är när det är lite på alla fönster trots bra frånluft
Vad menar du med ”kört på ventilationen?” Går den inte med samma hastighet/flöde 24/7?Al88 skrev:
