28 493 läst ·
65 svar
28k läst
65 svar
Har precis köpt fritidshus - blev jag lurad?
Känns väl som att ta i lite va? Ja, den behöver ju absolut åtgärdas, så en domkraft kan vara en lämplig inflyttningspresent från Svärfar, men majoriteten av plintarna är ju räta och det har ju placerats mellanlägg lite här och där, så man ser ju att det har justerats allt eftersom.Marcus0321 skrev:
(Dessutom ser det ju ut att vara bra kryp-höjd och inte allt för obekvämt att ta sig runt)
Ja? Det är ju strålande i det här fallet. De kommer ju hålla för evigt. Snudd på lika bra som om de placerat granitblock där. Visst, man behöver inte slipa ned dem och andas in dammet varje sommar, det är ohälsosamt i längden.
Vad menar du med grundläggning? Det är ju ett hus som ska ha plint-grund och så länge plintarna står upp och regelverket är plant så finns det väl inget hinder från att göra vad man vill inne i huset?
(Visst, jag skulle undvika kakel och klinkers som ytmaterial)
huset har plintgrund som är en form av grundläggning som är ganska vanlig på fritidshus. Men eftersom grundläggningen är för dåligt gjord så har huset satt sig och förmodligen behöver det lyftas på sina ställen så att bjälklaget blir plant och i våg. När man gör det ingreppet så kommer golv/väggar och tak röra sig så risken för sprickor i husets ytskikt är överhängande. Sedan bör man absolut gräva djupare och göra plintarna stadigare än tidigare så att man slipper sättningar i huset som skapar skador både på ytskikt men även konstruktion.Dowser4711 skrev:
Det är en salig blandning av olika plintar och uppmurade stöd och någon stubbe det kallar jag katastrof. I min värld så gör man alla stödpunkter med samma material så man får en enhetlig grundläggning utan massa uppallningar och toksneda plintar samt nyare plintar i bättre skick.
flera av asbestplintarna lutar kraftigt och rimligtvis borde även någon som ser rak ut på bilderna var för låg.
Utseendet på röret säger mig att det är ett fibercementrör av asbestfibrer. Jag har varit med om många sådana rör som demonterats i hus alla har varit asbestsarmerade. Även staketstolpar och plintar till olika byggnadsdelarna varit av samma sort med asbest som armering. Därför är det troligt att även dessa är med asbest. Har du sett sådana rör som inte påvisat asbest som armering vid provtagning?M maria01 skrev:
sluta skräma folk om asbest röret är inte farligt för nån där det sitterMarcus0321 skrev:
Exakt. Så länge rören står där dom står är det ingen fara. Fattar inte denna panik över asbest som inte rör sig ett dugg. Ge bara F i att börja såga i ett rör så det dammar. Och ska dom tas bort så ska de lämnas till en deponi som tar emot asbest - oftast mot en avgift per ton. Och ja - privatpersoner får lov att ta bort mindre mängder asbest.M maria01 skrev:
Asbest som hanteras rätt är inte farlig. Du behöver ha varit utsatt för asbest i fri form under många år innan det på ålderns höst ev går att påvisa något i dina lungor. Om du måste ta bort rören så knacka sönder dom. Ta med en sprayflaska med vatten och fukta på ytan. Lägg bitarna i en plastpåse och som Ellenkaramellen –Maria01 skriver, ta det till deponi. Mindre mängd brukar inte kosta något.Ellenkaramellen skrev:
Tänk på att asbest finns ju i alla eternittak (vanligt på äldre ladugårdar, stall etc), asbest finns ju också på många fasader i form av eternitplattor. Övertygad om det inte har dött någon av att vistas på dom platserna.
Som ts skulle jag bli rätt orolig av diverse lösryckte råd som ges här utan att helhetsbilden är klar och vad som behöver göras, t.ex. vi har ingen aning om hur husets tak är, hur det ser ut inomhus, men även hur bjälklaget är byggt, etc.
Att börja oroa sig för ett gjutrör utomhus och vad det kan bestå av är kanske inte så relevant
Håller kvar vid mitt tidigare inlägg #11 att det är vad ts bör göra. Man skaffar sig en helhetsbild av status för huset och utifrån det gör en plan med de åtgärder som ev. behöver göras utifrån hur stora ev. problem det finns och vad ts även har för ekonomi för åtgärd. I vissa fall får man göra temporära åtgärder för att senare göra det permanent, allt har ett pris/kostnad.
Grunden ser ut lite som "man tager vad man haver".
Jag har byggt en altan efter liknande princip, är tokstabil efter 10 år, men skulle aldrig få för mig att göra ett seriösare bygge på samma sätt.
Finns det inte plintar som man kan justera i höjdled, typ med inbyggd "domkraft". Det hade ju varit det smidigare. problemet är väl att se vart man behöver göra justeringar. Jag har hjälpt en släkting att justera deras altan under 3 somrar nu, genom att lossa plankor, krypa ner och sen hissa upp inviduella plintar med domkraft. den blir fan aldrig helt platt, trots nivålaser.
/S
/S
Efter man kontrollerat hur bjälklaget är byggt får man välja metod för att stabilisera och förstärka husgrunden utifrån vad som krävs på kort eller längre perspektiv utifrån vad ts vill göra med huset i framtiden..S steve5432 skrev:Grunden ser ut lite som "man tager vad man haver".
/S
Så det kan vara med enskilda förstärkningspunkter eller förstärka hela bjälklaget.
