Värmekälla pålagen
  • Antal röster
    1 188
  • Omröstningen stängd .
Lite stödvärme i badrumsgolvet så man törs upp på morgonen. Inte saknat värme i övrigt, solen värmer övervåningen rätt bra. (Dragit 30-talshus Stockholm)
Huddingebo
A Argastesnickaren skrev:
Varför starta ett rent elelement innan llvp??
Nu har ju den bästa det copvärdet under hela värmesäsongen.
Han vill inte använda för lite el.
Argastesnickaren
K
Skåne här. Har nu 24 grader inne. Sjunker till runt 22 på natten. Ingen värme behövs så länge solen skiner
Mugmaz och 2 till
Vi har fortfarande sovrumsfönstret på glänt, så, nej.
kashieda
Är bara inne när jag lagar mat och sover å då behövs ingen värme. Sitter i ouppvärmt uterum till sängdags som är mellan 22 och 01. Tänder ljus så det räcker. Brukar börja vistas inne i oktober. (Skövde)
Vi har ställt vår LVVP att gå igång när det är under 15 grader ute så den har kört lite sporadiskt senaste dagarna. Siktar på en temperatur på 20-21 grader inomhus.
J
Inte startat BVP ännu, ca 18grader i dag när vi vaknade... Bor i sydöstra Småland och har en vill från 1960 som är stor och massor av stora fönster. Vi gör som ett test för oss i familjen för att se hur obekvämt kallt vi klara !
Jupp, bvp går igång vid ca 10°, annars är den lugn, bor i bergslagen, så tempen kan gå ner till 5° på nätterna, har ca 22-23° inne i sniitt, gillar värme. Men får se när det blir höst på allvar.
Dan_Johansson Dan_Johansson skrev:
Har inte satt på något av elementen, men LLVP står på 17 grader som den alltid gör.. Den har nog värmt lite nån gång när det kröp ner mot noll på natten...
Drar den nånting de dagar det är tillräckligt varmt i luften utan den så att säga? Ursäkta dum fråga, har själv LLVP men vågar inte ens tänka på att slå på den förrän det är minusgrader både ute och inne. :crysmile:
M mimblewimble skrev:
Det jag gör är att försöka fostra gubben till att förstå att 18C är behagligt vintertid. :rolleyes: Det innebar förra vintern att han satte på elementen på max och jag sprang och stängde av dem.
OT:Att du inte försöker förändra huset eller sättet du värmer det istället för att 'fostra' din partner
Tja, något drar den säkert, fläkten går ju lite grann, men vi har inte den bästa ventilationen så det behövs ändå...
MariaiÖstergötland
Ingen värme på! Fortfarande 23 grader inne och sjunker kanske till 22 i kallaste rummet under nätterna. Sen upp igen på dagarna. FTX är najs :)
Attitudeswe
21° C på morgonen och knappt 22°C på kvällen.
Fattar inte riktigt hur det går till, men värmen är helt avslagen.
Men om någon eller några veckor är det nog dags att slå på cirkpump för element och fylla tankarna 85°C från topp till botten.
C
Måste vara någon hustomte som eldar i källaren :rofl:
Eller alldeles för mycket teknikprylar hemma...
richardtenggren
Vi har inte startat BVPn ännu, körde kyla tidigare i veckan… men nu börjar det sjunka under 21, då solen lyst med sin frånvaro ;)
Brukar låta den gå igång under 14 grader, vi har ju haft några nätter med 6-7 grader men då har solen värmt på dagen.
Startar nog BVPn ikväll här i Gävle :)
