Blev väldigt osäker och hoppas någon kan hjälpa med info.
Vi ska koppla in en dimmer för led-spottar i köket. Dimmern är en 1-10V dimmer.
Bilden nedan visar hålet som dimmern skall sitta i. Kablarna som kommer ur är BRUN, BLÅ och GRÖN/GUL.
När jag talade med Schneider Electric (som är märket på dimmern vi köpt) sa de att detta är felkopplat och att våran koppling verkar vara avsedd för ett vanligt vägguttag?? och inte för att koppla in en dimmer på.
Stämmer detta???
Tacksam för hjälp!
Stämmer detta???
Tacksam för hjälp!
Så vitt jag kan se är det inget kopplat, alls. :x
Så då är det väl inget fel heller.
Du ska kanske låta han koppla något innan du börjar misstänka att han tänker koppla fel. Såvitt jag förstår kan det vara lite kabeldragning kvar att göra.
Bränner han upp dimmern får han ju helt enkelt köpa en ny, utan att det kostar dig något.
Men det är bra att du är uppmärksam, för som det ser ut på bilden så verkar det inte troligt att det går att koppla ihop sakerna.
Det är just det jag inte riktigt få ihop. Alla kablar i köket är draget och klart enligt elektrikern. Kablarna är gömda bakom lister som är monterade och klara. Enligt elektrikern ska han montera dimmern på dessa tre kablar. Men du menar att detta inte går... att man måste dra ytterligare kablar??
Det går alltså inte att dra fram fler kablar från dimmrarna än dessa utan att börja riva lister i köket.
Jag kan inte säkert säga att det inte går.
Jag vet inte vilka kabelfärger elektrikern har valt, han återanvänder kanske något också.
edit:
Men färgerna tyder på att det ska sitta ett vägguttag där.
Det går att sätta en brytare eller någon slags dimmer (inte vilken som helst) mellan brun och blå. Inte något idealt färgval enligt mig, men inte så grovt fel att det är helt otänkbart.
edit:
Vet du att den är kopplad till jord då?
Och vet du om den ens är tänkt att användas? Elektrikern tänker kanske inte koppla in den, utan bara låta ligga i dosan, isolerad.
Jag tror inte att vi kommer kunna komma fram till några ev felaktigheter förrän elektrikern verkligen har gjort det sista.
OK, men då har kanske tänkt byta lite ledare mellan apparatdosan och kopplingsdosan, så det blir mer korrekta färger.
Vad jag hela tiden försöker säga är att det är ju väldigt svårt att påstå att något är fel, när jobbet inte ens är påbörjat.
Men litar du inte på din elektriker ska du kanske byta då.
Du skrev att han har "certifikat"
Vad är det för nåt? AB-behörighet (eller ABL), ECY-certifikat eller ?
Har han anställda eller är han anställd?
edit:
Varför jag frågar är för att det där som ska göras är ju så verkligt basic att om det är något problem för en elektriker så måste det nästan vara en praktikant från skolan eller möjligen precis nybörjad lärling.
edit:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, trådarna måste bytas för att kunna koppla in en 1-10V dimmer för varken färgerna eller antalet trådar stämmer. Det skulle inte vara tillåtet att ens montera en vanlig strömbrytare med trådarna som är där nu. Varken blå eller gulgrön får användas som tändtråd. (dock brukar många elektriker, alltså även annars duktiga, fuska på den punkten. Detta gäller vid infälld installation)
"Kablarna är gömda bakom lister".. usch.
//Patrik
//Patrik
Jag tror bilden visar kabel som går till lamporna. Dvs han har tänkt ta matningen från strömbrytaren nedan. Typ.
Ring dit elektrikern.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
