Kalle_Kiander skrev:
Ajdå. Vad bygger du det på?
2%? den marginalen rekommenderar de fuktsakunniga som jag har arbetat med i projekt. Jag har aldrig ifrågasatt regeln då den ger ökad trygghet map uttorkning.
Ang 90% branschen har haft dålig kunskap om fukt och kraven på fukt i byggandet skärps hela tiden, troligen pga att fuktskador är den enskilt största kostander för byggfel i Sverige.
Dessutom genererar ofta fuktskador ohälsa.
Att en tillverkare vill flörta med utförarna som jagar förkortade ledtider genom att skriva att produkten klarar 90% är inget jag känner jättestor tillit till.
Villa vista skrev:
Och det byggdet tusentals hus med enstegstätade fasader så inget problem där.
vi har byggt 1000tals badrum med godkända tätskikt som nu förefaller undermåliga.
ditt resonemang haltar på följande punkter:
Du har ingen kunskap om vad som händer i lägenheterna du har byggt map emisioner och mögel.
Att referera till metoder som har upprepats x antal ggr är inte ett signum för att det är en bra metod.
Du har ju noll koll, så varför kommentera? Vi mäter alla valv både avs mognad och RF, i varje RF-mätning finns det säkerhetsmarginaler. Givetvis har vi även kontroll på inomhusluft och vad som händer i alla fall i 10 år efter överlämning.
Finns ingen som helst anledning att torka ned valv till 85%, enda sättet att nå dit inom rimliga produktionstider skulle vara mycket högpresterande betong, med vct nedåt 0,35-0,40. En sån betong vet vi mycket lite om avs hur den regerar på sikt med andra material.
Att döma ut alla enstegstätade fasader är också väldigt okunnigt. En enstegstätad puts på en halvsandwich-vägg i betong är en av de bästa och säkraste konstruktioner som finns. Det finns väldigt mycket kvalitetsproblem med luftade puts-fasader...
Det system som gjorts mycket och länge och som har lite reklamationer/problem är tjockputs på dränerande skikt, också en sk enstegsätad konstruktion.
Villa vista skrev:
För att beräkna tiden för uttorkning för tex 90% bör du ange 88%. Det finns en felmarginal i torka s på 2 procent.
Jag föreslår faktisk mätning och inte förlita sig enbart på Torka S.
Kalle_Kiander
Märkligt med alla experter kring byggfysik o betong o puts...
1. Betong borde utredas ordentligt med hur livslängden påverkas av omgivningsfaktorer vid produktion...
Ett enkelt tillståndsdiagram borde kunna visa hur temperatur o luftfuktighet påverkar vanliga betongsorter?(mjukvara är sämre om man inte ger grafisk förståelse)
2. Enstegstätade system har sina problem och uteluftade sina...bäst torde inneluftade underisolerade diffusionsöppna vara typ där putsen har daggpunkten utanför dvs alltid lite varm...dyrt energimässigt
Nu är det ca 1 mån sen vi göt och nu tänkte vi slå på golvvärmen. Hur varmt bör vattnet vara?
Som sagt vct .60 och 20 cm platta. Avfuktare på plats.
vattnet bör vara reglerat från början dvs så att det når den jämvikt det ska ha med plattan...att köra full värme kan skada saker då rören inte bör köras varmare än normal framledningstemperatur
Fick svar från Stockholms Betongkonsult nu. 15C till att börja med, sen gradvis öka upp.
När returen mäter mer än marktemperatur grader så sätt på reglering o styr för det är bra om du kommer i balans med plattan
