Hej forumet! Hoppas ni kan hjälpa mig i detta dilemma. En bekant till mig blev orolig när jag berättade att vår platta som göts för två veckor sedan göts med VCT 0.60 och nu ligger under ett lager is. Han ringde då en rådgivare hos Sto Scandinavia. Frågan han ställdevar huruvida betongen riskerade att drabbas av frysskador, vilket Sto Scandinavia menade att den absolut riskerade och att vi omgående borde vidta åtgärder. Han som göt plattan och vår husleverantör menar dock att det inte föreligger några sådana risker. Vem ska jag lita på?
Rekommendationen jag fick från min bekant efter hans samtal med Sto Scandinavia var att så snabbt som möjligt få plusgrader i plattan genom att grad för grad slå på golvvärmen till max 4-5C, våtdammsuga bort all fukt på plattan (där det nu är is), sätta upp ett "tält" på plattan med byggfläkt och avfuktare och försöka nå ca +10C i "tältet". Så småningom sen ta dit en besiktningsman som kontrollerar ev frysskador.
Info om plattan:
Datum för gjutning: 29/11
Tjocklek: 20 cm (pålad och förstärkt)
Vct: 0.60
Kvalité: 28/35
Utomhustemperaturer sedan gjutning:
2016-11-29 min 0.2 max 5.1
2016-11-30 min -3.6 max 1.2
2016-12-01 min -2.8 max 1.7
2016-12-02 min -6.0 max 0.8
2016-12-03 min -8.1 max 2.1
2016-12-04 min 1.1 max 6.4
2016-12-05 min -5.2 max 3.3
2016-12-06 min -5.3 max 3.0
2016-12-07 min 3.0 max 10.7
2016-12-08 min 5.2 max 9.1
2016-12-09 min 1.4 max 5.5
2016-12-10 min -1.3 max 3.1
2016-12-11 min -6.9 max -1.1
2016-12-12 min -3.1 max 4.7
2016-12-13 min -1.9 max 2.8
2016-12-14 min -3.5 max -1.9
2016-12-15 min -7.6 max -1.8
Ritning av byggsektioner för betongplatta med dimensioner och förstärkningar.
Nybyggnadsprojekt med trästomme, skyddad med plast, och nygjuten betongplatta täckt av is.
Normalt gjuter man med tillsatts i betongen för att förhindra frysning. Jag vet dock inget om riskerna om plattan fryser.
Jag vill dock informera om att en platta med så högt vct kommer ta typ 8 månader innan den torkar ut till lägre än 85% rf efter tätt hus.
När skall byggaren lägga ytskikt på plattan?
Behövdes det ingen radonåtgärd ?
Inga tillsatser användes. Tanken var golvläggning i februari och inflytt i mars, men så blir det väl inte. :(
Mät fukten i syllarna. De ser fuktiga ut.
Syllarna är plaskblöta. De ska väl ner till 16% innan man kan stänga igen?
Radonslang ligger under plattan.
Jag tycker bygget ser lite oseriöst ut. Känns inte som de bygger "fuktsäkerhet" som bbr föreskriver. Men jag är inte expert på villabyggande så jag kanske överdriver.
Vad säger KA?
Jo. Men det ser ut som de har börjat isolera?
Har precis mailat KA. Han kommer och kikar på måndag. Husfirman tror att plattan är torr på 4 mån, men det tror du inte är möjligt med golvvärme och avfuktare? Den är som sagt 20 cm och vct 0.60.
:confused:
De kommer som halvfärdriga block från fabrik med panel och 100 mm isover och vindduk.
Med golvvärme kanske det det går. Byggaren måste dock bevisa att uttorkningen kan komma under 85% på den tiden. Du har en vot genom huset där finns ingen golvvärme. Det tar normalt flera månader längre än plattan att torka ur.
:confused:
Jag tycker denna gamla lathund är rätt informativ. Men som sagt är det kanske enklare med ett program.. :)
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents...8c9574b0db/95-14 Betongtorkning - lathund.pdf
Golvvärmen borde väl ändå värma upp voten också? Den ligger 15 cm ner från ytan av plattan.
Här är vad en app ger mig:
Skärmavbild av app för betongtorkning som visar tidsräknare, luftfuktighet och temperaturinställningar.
