3 768 läst ·
14 svar
4k läst
14 svar
Har man rörutlopp eller apparatdosa för golvvärmegivaren (uponor = vattendrivet)
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, rörutlopp. En termostat riskerar att inte täcka en dosa helt.
//Patrik
//Patrik
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Ok, problemet är att jag inte tänker sätta några termostater på ganska länge, en apparatdosa går ju att täcka, men inte ett rörutlopp, hittade några bilder på ett bygge där de har satt apparatdosor ser ut att sitta någon sorts extra lock innanför, ska se om jag kan klippa ut en detaljbild
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jaha, ja kör dosor då.
//Patrik
//Patrik
Snailis, jag har/var i precis samma sits. Termostater som inte kommer bli inkopplade på länge, kanske aldrig.
Jag satt i alla fall apparatdosor.
Jag har en plan på alternativ användning ifall det inte blir termostater, sätta rörelsedäckare till ett ev larm där, och larmet på den centrala positionen vid GV-fördelaren.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Jag har gjort bägge delar i jobbat att sätta A-dosa eller endast rörutsläpp. Sen så vid just A-dosor till govlvärmegivaran så brukar de sällan täcka Dosan helt utan ramar eller infällda historier. En "lösning" är att inte skära upp tapeten mer än nödvändigt. dvs mindre än dosan.
Annars så ett rörutsläpp kan man ju klämma dit ett doslock över och dra två skruv i väggen om man känner för det.
Jag förespråkar även jag trådad historia. Bara sätta de ovanför strömbrytaren i varje enskillt rum. Lägg gärna till en slant på att få några som blir infällda och sätt A-dosor.
Du behöver inte en givare för varje slinga om du tex har två st i vardagsrummet etc. Går koppla ihop i golvvärmecentralen att en termostat styr två golvslingor etc.
Ja. Batteribyte var 5-10 år är rätt jobbigt.eran skrev:
Att installationen tar 2 timmar istället för 12 är ju rätt dåligt det med.
Samt möjligheten att kunna flytta termostaten i efterhand på 1 minut utan att behöva dra kabellist/motsvarande runt halva rummet är ju också en klar nackdel.
