Jag undrar om det utifrån nedanstående bild på proppskåp går att se om trefas är indraget i min lägenhet?
I köket sitter endast 230v uttag så där kan det inte finnas trefas. Min förhoppning är att det åtminstone ska vara draget till proppskåpet så att jag slipper dra in i lägenheten.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Du har troligtvis 3-fas. Enligt bilden. Har du mätaren i källaren?
Skruvarna kan bara vridas 90 grader, det ena läget är låst och det andra är frigjord kåpaluuf81 skrev:
Med tanke på att du har en tre-fas jfb bör du ha samtliga tre faser indragna. Helt säker kan man dock inte vara förr än man ser under skalet.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Var ute för detta igår. Bytte en spis. Centralen hintade om 3fas uteifrån. Dock vart det bara 1fas när jag kollat både spisen och uttag/central.
Anledningen till varför det satt en 4pol jfb var för att företaget som satte in nya centralen endast fiick reda på att det vara 3 fas i alla lägenheter. Nu snackar vi tusentals. Ett hundratal av dessa var faktiskt bara 1fas. så istället för att köpa nya jfb och bygga om etc. så la man bara en fas över en 3fas jfb. Bra med tanke på om man i framtiden evt kanske kan få dit 3 fas.
