Hej! Har försökt kolla i forumet och kontaktat styrelsen om detta men inte fått klart för mig hur det ligger till.
Bakgrunden är att jag ska renovera lägenheten och dra om all el (fräsa in utanpåliggande, nya uttag osv). Jag tror att jag nu har enfas i lägenheten. Induktionshällen funkar bara två av fyra plattor. Proppskåpet gissar jag är dags att uppgradera och det är ojordade uttag i hela lägenheten förutom köket. Jag vill därför uppgradera elen i samband med renovering. Frågan är nu vilket jobb jag ska beställa av elektrikern, dvs innan resten av lägenheten renoveras och resten av elen byts. Min tanke är att byta elcentralen och dra trefas till köket.
1. Kommer elen i resten av lägenheten kunna kopplas på nya elcentralen och funka till dess att renoveringen påbörjas (om några månader)?
2. har jag trefas in i lägenheten? En elektriker vill ha 2000 spänn för att komma o kolla detta, det känns onödigt?
Nej, det ser det inte ut att vara. Då borde spisen varit ansluten till trefas. Modellen på proppskåp skvallrar också enfas.
Högst troligt enfas men inkommande kabel för trefas. Lite lustigt ser det ut med huvudbrytaren, den ser ut att vara för trefas men jag ser inte några kablar som är anslutna.
liite närmare bilder och lite mer från undersidan och från översidan
Förstorar man bilden är det tydligt enfas, men stigaren är bytt till 3x6/6 (?), men två tåt undanlagda...
(saknas glas i huven till spissäkringen)
Skarpsynt att se den saknade glaset.
Ang huvudbrytaren så ser jag bara en kabel ansluten, i mitten uppe. En skruv syns också i mitten nere. Skruvarna på sidorna syns inte alls? Är de bortplockade?
Potentiellt är det enkelt att byta till trefas om stigaren faktiskt är bytt men det måste godkännas av föreningen. Då krävs sannolikt ett byte av mätartavla (om det inte gjordes i samband med att stigaren byttes). Det gäller också att kolla att det inte finns en vidarematning till någon annan lägenhet via din central (jag tänker på det grova VP-röret ovan centralen). Detta kan en elektriker svara på om de kommer ut. Ev kan också styrelsen svara, hör med dem.
Ah, den är sån från fabrik alltså? Det ser ju ut som en trefasbrytare men man kanske utelämnar alla de interna komponenterna för de andra två faserna för att spara pengar i tillverkningen? Samtidigt använder man samma gjutform för plastdelarna för att det är billigare?
Ja troligen, man såg dem ibland.
Centralen har ju en markering D2. Den bör ju motsvaras av en D2 mätare i något skåp/rum. Så kontakta styrelsen och be att få ta en bild på din mätare så slipper du betala en elektriker för just det momentet.
underifrån, ovanifrån och från motsatt sida av huvudströmbrytaren/ström inE elmont skrev:
