Jag vill framförallt veta om någon av dessa kablar är nolla och om någon kan hjälpa mig med vad de andra är för något.
Kontakten är trappkopplad också.
Det jag målat på bilden är från hur min dimmer är kopplad i dagsläget.
Tacksam för hjälp!
  • Eluttag med trådar i färgerna brun, blå och gul/grön markerade med handskrivna bokstäver för koppling.
Ja, det ser ut att vara en trappkopplad dimmer, du har säkert en vanlig brytare någonstans som styr samma lampa...
Nollan ser ut att gömma sig där bakom, blåa trådarna
Okej, tack så mycket @Andreas La Motte
Är det detta kopplingsschema som är rätt för trappkoppling? Står "Double switch" på shellys webbplats och visar då detta schema.
  • Kopplingsschema för trappkoppling med en Shelly Dimmer, visar ledningar märkta L och N och anslutningar till en dubbelströmbrytare.
Det är egentligen enklare att placera pucken bakom den andra strömbrytaren. Det är där tändtråden som går till lampan finns. Så kolla om det finns nolla även där.
Sen får du byta dimmern till en vanlig brytare.
GK100
