Hej.
Vill bara kolla mer er experter om jag riskerar få några problem i framtiden med fukt/väta.
Har ett 70-tals hus där det är tegel från grund till fönster, sen är det paneler upp till takfoten. Således har vi fönsterbleck som löper i princip runt hela huset och inte enbart vid fönsterna.
Fönsterna är original och vi ska byta alla till Elitfönster efter hand som vi renoverar rummen.
Min fråga är om jag gör korrekt med plåtarbetena?
Först drevar jag sen sätter jag in en plåt i bakom fönstrets plåt och därefter tejp utanpå.
Detaljbild av ett hörn där fönstret möter husväggen, med synlig drevning och en del av fönsterblecket.
Detaljbild som visar en fönsterkarm med plåtarbete och silikonering, en metod för att förhindra fuktintrång.
Detaljbild på tätad fönsterinstallation med grön tejp, plåt och silikonering i hörnet av ett hus.
Slutresultatet:
Ett par vita dubbla fönster på en husvägg med mörkgrå panel ovanför och ljus tegel nedanför, reflektioner syns i fönstret.
På tejpen monterar jag en välmålad hyvlad bräda som jag sedan silikonar runt.
Det befintliga fönsterblecket hamnar precis bakom plåten på fönstret. Silikonar även här så att ingen väta kan ta sig in bakom.
Jag tänker att jag kör med båda hängslen och livrem, men vad säger experterna? :)
  • 70-talshusfasad med tegel och panel, fönster med fönsterbleck och plåtarbete.
H
varför skall du ha en hyvlad bräda?
För att dölja tejpen?
Nej, det blir helt fel. Utsidan ska vara diffusionsöppen.
H
enklare att måla en vanlig sågad
Vad menar du med utsidan? Nedankanten mot fönsterblecket?
Varför måste den vara diffusionsöppen?
H
tejp eller fog på insidan. aldrig utvändigt
Precis, det var det jag syftade på.
Aha okej. Har många fönster kvar att göra rätt på med andra ord :)
Vad är riskerna med min nuvarande montering? Vad kan hända med fönsterna?
Tack för alla svar!
H
Tack för alla svar!
du får fukt problem, eventuellt mögel
Bästa svaret
Det fastar fukt i fasaden. Ytterväggar ska alltid vara mer fuktöppna utåt än inåt. På utsidan ska man inte ha ett tätt skikt. I de fall man har det, typ plåtfasader, så har man ett uteluftventilerat skikt under fasaden. Men din lösning med att täta mot uteluft med tät tape mot isoleringen och silikontätade foder är fel.
Drt får gärna sitta en tape på insidan. Sedan drevar du mot den. Under fodret lämnar du lite luft så att isoleringen inte ligger mot fodret. Fukten måste kunna komma ut ur konstruktionen på utsidan.
Du är inte den första som tänkt fel på den här punkten.
Ok. Stort tack för svaret Daniel. Får klura lite på hur jag ska lösa det.
