i helgen skulle vi jämna av en knapp kvadratmeter golv där vår ackumulatortank ska stå med flytspackel. Underlaget är väldigt grov och sluttande betong. Vi köpte en 20 kg säck på Bauhaus och blandade noga enligt anvisningen med 3,6 liter vatten. Vi primade och la ut en enkel ram som avgränsning och fyllde med så mycket spackel att vi skulle få ca 10mm på undergolvets högsta punkt. Nu idag är det väldigt slätt och fint MEN DET LUTAR FORTFARANDE! Spackelkakan är ung lika hög överallt och inte alls i våg, ska man inte kunna väga av med flytspackel och om man kan det vad har vi gjort fel? Skulle vi använt ett annat spackel?
Mycket tacksam för tips
Stenper
Flytspackel är ju självavjämnande som det heter men behöver oftast lite hjälp på traven ändå att flyta ut som det ska.
Om man slår i några spik eller dyl runtom som nivåmarkörer och drar ut det med hjälp av en spackel brukar det kunna bli bra.
flytspackel flyter visserligen ut, men ganska trögt och inte alls som vatten. Detta för att man skall kunna gjuta fall i badrum etc. Vilket leder till att man själv måste hålla koll på nivåerna. Spiktipset är bra, slå in några spikar och kolla med ett rejält vattenpass så att spikhuvudena är i rätt höjd och framför allt i våg, sen är det bara att gjuta och smeta ut spacklet så att alla precis täcks.
Sedan kan man slå i lite mera vatten.
Protte
T
Protte
Men inte för mycket, för det tål inte vissa spackel!
Kan nån som testat berätta om hur mycket vatten till vilket spackel som fungerat? Vi ska troligtvis flyta nästan 100 kvm och ju bättre flyt destå mindre jobb!
/Stenper
