4 243 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Har jag kopplat rätt? Centralfläkt på vind...
Nu blir det mycket bilder men jag hoppas ni kan hjälpa mig. Jag ska koppla in en centralfläkt på vinden och senare koppla ihop den med en alliancefläkt. Hur som helst vill jag försäkra mig att jag kopplat in centralfläkten rätt och om jag verkligen kan koppla in sladden i ett uttag och dra igång fläkten.
Så här ser fläkten ut på vinden:
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=c7120111123491d31
Här är hur jag har kopplat ihop min EKK med dosan på fläkten:
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=1f1201111230563da
Vad är den vita cylindern till vänster till? Vad är den svarta sladden längst ner till höger till för?
Så här ser el-ritningen i fläktens manual ut:
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=ae1201111254021a7
Så här har jag dragit kabeln, det var okej enligt tidigare tråd. Ventilationsröret används ej längre och går ner till köket. Bild:
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=c212011112422e704
Här kommer EKK-sladden ner i köket och tanken är att jag ska koppla hanen i en kontakt tills köksfläkten kommer på plats.
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=2f12011112454e39d
Om det är till hjälp av någon anledning så ser el-ritningen till köksfläkten (Alliance) ut såhär:
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=49120111126199e34
Hoppas jag var tydlig nog, hoppas ni kan hjälpa mig! Elektrikern kommer när köket är klart och kopplar ihop fläktarna men just nu mår huset mindre bra ut av att det inte finns någon ventilation.
Vad som syns på bilden av dosan ser rätt kopplat ut.
Den vita cylindern i dosan är en kondensator som behövs för att fläkten skall fungera rätt.
Om du tittar på schema #1 eller #2 ser du hur kondensatorn är kopplad, kondensatorn ser ut så här -| |- i schemat.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Fläktmotorn har 3 anslutningar, fas, nolla, kondensator.
Finns olika varianter på hur man lindar små fläktmotorer men dom flesta kräver en kondensator på en tredje anslutning för att komma igång att snurra.
Kondensatorn är i detta fallet kopplad mot nollan och den andra motorlindningen.
Enkelt kan man säga att du behöver inte bry dig om denna interna koppling, du skall bara koppla in fas, nolla och jord.
