13 698 läst ·
35 svar
14k läst
35 svar
Har jag gjort fel infästning i våtrumsvägg?
Ta och läs montageanvisningar för lite olika hjälpmedel (handtag), infästningen bör/måste klara en belastning av 100-150kg.K KTK skrev:
Läs även GVKs & ”säkert vatten”s anvisningar för håltagning/montage i våtutrymmen.
Hjälpmedlet ska ju sitta kvar i väggen fastän en trillande person greppar tag i hjälpmedlet för att inte dråsa i backen.
Massiv konstruktion är bla plywoodskiva som skruven fäster i utan plugg, när det gäller våtrumsvägg så får man inte borra genom konstruktionsmaterialet utan det är skruvspetsen själv som ska ”borra” genom skivkonstruktionsmaterialet.
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
Det säger ju sig nästan själv att det måste sitta stumt i massivt material.............Det behöver man ingen anvisning för. Nåt enbart pluggat i gipsskiva och sån nån belastar flera ggr i veckan kommer till slut effektivt mala sönder hålen och det lossnar.
Så du menar att gips, tätskikt, fästmassa, kakel håller för att ryck från en fallande person som väger 100+kg?K kiing skrev:
Har inte sett ett hjälpmedel som är klassat för 100+kg som får limmas upp.
Nu är det många som påpekar TS misstag men ingen som bistår med råd...
Vad är det på andra sidan väggen? Om du har tillgång där skulle jag såga upp ett hål i gipsen så att jag kom åt med en bit plyfa bakifrån så att säga. Denna limmar du mot gipsskivans baksida och sen kan du fästa ditt duschhandtag med träskruv (fyll hålet med ny våtrumssilikon först!). Detta kommer bli oändligt mycket starkare än en plastplugg i gipsen.
Ännu starkare blir det om du istället för plyfa når att sätta in en/två tvärgående reglar (s.k. kortlingar) som du skruvar i de stående reglarna, förslagsvis med vinkeljärn och ankarskruv.
Sen är det bara att laga gipsväggen på andra sidan, dit med några plyfabitar längs kanterna som du kan skruva gipsbiten i igen, spackla, måla.
Lycka till!
Lycka till!
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv 4,8 x 40 mm A4 rostfri C5 utomhus 250-pack FAST
För infästning av byggbeslag mot träunderlag
319 kr inkl moms
Jag skulle hellre limma än skruva i den befintliga konstuktionen du beskriver. Det finns absolut hjälpmedel som klarar detta.Demmpa skrev:
Edit: stavning
Då är det väl läge att visa upp dessa hjälpmedel.K kiing skrev:
Lim/hållare för att sätt upp några handukskrokar eller dasspappersrullen har jag sett.
Men jag har ej sett hållare/infästning för stödhandtag som ska hålla +100kg.
Kontakta EB solution. De hjälper er rätt och har både egna krokar, toalettpappershållare samt adaptersystem till flera olika tillverkare. Även blandarfästen och duschstänger.R Robin Wahlman skrev:
Deras adaptrar fungerar till stödhandtag från Etac.
http://www.ebsolution.se/index.html
T Tosse skrev:Nu är det många som påpekar TS misstag men ingen som bistår med råd...
Lycka till!
Såga upp kaklet/ våtrumstapeten menar du?
